Въпрос към колегите с чип?
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++ Polo 6N1
Двигател: AFN AEE
Местоположение: София / Монтана
Re: Въпрос към колегите с чип?
Мнениеот svere » Нед 06 мар 2011 20:40
Dobromirski написа:Абе хора мислете малко с тез глави ! Писах на скоро сега пак пиша с 2 думи:
Оборотите на дизела зависят единствено от количеството гориво. Приоритет на ЕЦУ-то е потдържането на тихите обороти. Каквото и да правите по впръскването, ЕЦУ-то ще го коригира така, че да възстанови зададените обороти(той няма какво друго да промени) Това , което виждате , като милиграми , всъщност е напрежението от датчика за положението на помпата спрямо оборотите превърнато в милиграми на такт. Тоест, ако УВЕЛИЧИТЕ механично (бутайки главата) горивото, оборотите се вдигат, ЕЦУ-то корегира моментално котвата в помпата (намалява по електрически път) и Ви показва по-малко милиграми ( защото наистина котвата и датчика са на по-ниско ниво) , но в действителност, милиграмите са същите, тъй като плунжера долу си е на същото място.
ПП: От личен опит, при 4,2 mg на топъл мотор и без консуматори, при 1.9 роторна помпа Борда показва най-коректно.
ок благодаря за отговора.
4.2 при стандартна стойност 32768 нали?
ще пробвам да видя как ще бъде.
а във вървене и динамика при тези стойности как е?
ducky
Регистриран на: Пон 14 дек 2009 11:54
Мнениеот ducky » Нед 06 мар 2011 23:22
аз съм с 1Z с чипче 90кс... са не знам колко е - около 105 е сигурно
не ме ебе особено
ама средния разход на магистрала при скорост 110 - 120 ми е 4.8
яжте ми саждите от ремуса
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 07 мар 2011 9:13
Здравейте пак :) Не виждам какво толкова съм казал, че ме засипахте на лични :shock Дискутирано е във форума много кратно от други колеги. Сега ще се опитам да обясня подробно.
Дизеловият мотор няма дроселна клапа, и единственият начин за промяна на сместа/оборотите е чрез промяна на количеството впръскано гориво. Тоест за поддържането на определени обороти, е нужно точно определена порция гориво (в зависимост от вида и състоянието на мотора в т.ч компресия, газоразпределение, центровка и т.н)), промяната на тази порция веднага предизвиква промяна на оборотите (това при условие, че не променяте механичното натоварване на двигателя). С две думи , за да поддържате Х обороти, са Ви нужни Х милиграма гориво в горивната камера. Сега малка скоба относно устройството на помпата:
Ето какво представлява помпата
Отгоре в зелено е датчика за положението на електромагнита в помпата. В жълто е самият електромагнит чиято ос завършва с ексцентър и при въртенето движи на ляво на дясно шибъра който е в синьо отдолу, който в действителност регулира количеството нафта. Датчика отгоре, показва на ЕЦУ-то в всеки един момент колко е завъртян електромагнита и тъй като връзката е изцяло механична, респективно, къде се намира шибъра определящ количеството гориво.
Сега да се върнем пак на милиграмите :
Ецу-то се стреми да потдържа въпросните Х оборота на празен ход. Тоест, в момента приоритетната обратна връзка е именно тези Х оборота, и върти магнита в съответната посока до постигането им. Това което виждате като милиграми всъщност е положението електромагнитният ротор в даденият момент (напрежението на датчика отгоре спрямо оборотите).
Премествайки главата, Вие местите всичките тези вертикални чарколяци на ляво на дясно, барабар със шибъра долу. Променяйки положението му, променяте порцията гориво, без да се завърта електромагнита. Оборотите се вдигат, ЕЦУ-то вижда това , и тъй като в момента това му е приоритетната обратна връзка за корекция, завърта ел.магнита до възстановяването на Х rpm. Естествено реалната порция гориво, която влиза в цилиндъра е пак същата, но тъй, като положението на електромагнита и датчика е завъртян на друго място, показанията за количеството милиграми са други. Естествено, поради грешните стойности изчисленията на борда са грешни. До тук нищо стряскащо но :
Подавайки газ, Ецу-то се бръща към горивните си таблици. Според Натоварването, оборотите, налягането, темп и т.н ЕЦУ-то пресмята нужната порция гориво която в момента трябва да подаде. Сега вече единствената обратна връзка му е датчика върху електромагнита, и той го позиционира на точно определено място на датчика, където би трябвало да са Y милиграма. Да , ама понеже Вие сте преместили цялата глава, там вече са Z милиграма, но ЕЦУ-то няма как да знае това :)
Естествено, тъй като няма как механично тази помпа да се направи линейна, въпросният датчик е калибриран към помпата чрез съответна характеристика и тя не е линейна.1мм преместване в различните диапазони отговаря на различно количество гориво. Преместването на помпата обаче , е линейно и праща въпросната характеристика на майната му :( Именно за това във ВАГ-Кома има възможност за такава корекция. По същество, тя действа по същият начин , като преместването на помпата, но с разликата че запазва калибровачната характеристика на помпата.
Заболяха ме пръстите. Който разбрал - разбрал :)
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Пон 07 мар 2011 21:54
treniora написа:
:да:
За това всикси с АФН се хвалят с разход 3,5л (ама по борд mhihi )
То ти е смешно,ама АФН май е най голямото куче,дето лапа "най малко"....или пак ще споделищ някоя смешка...Ако си ловък,можещ да го докаращ до 4 и малко,не на борд,а на джоб... :bowdown
tdi_20yare
Автомобил: audi a3
Мнениеот tdi_20yare » Пон 07 мар 2011 22:00
KirilGeorgiev написа:Значи тукашните тунери могат да отидат в АВТ да ги научат как се правят нещата
Извинявай германецо,ама някой "тукащни тунери" си купиха Дино-стенд за доста хиляди левове,че да няма такива разбирачи като теб....И преди да те почнат те мерят,след чипа правят същото,нз поне така правят в нащо село....
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 08 мар 2011 17:39
Ти хвани отвори 1-2 сайта и погледни какви подобрения правят светово известните фирми за тунингп и после ми обяснявай кой какво си е купил
milenski75
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
Местоположение: Burgas
Мнениеот milenski75 » Сря 09 мар 2011 8:50
здравейте,аз пък да се оплача до сега по един и същ маршрут Бургас -София колата винаги ми е горяла 5,2-5,7,а сега 6,5,скороста е същата гумите също,мерено е пълно- пълно.скорост 130-150 на темпомат.сеат леон АЛХ с чип.този разход е само извън градско.
illy
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 13:09
Местоположение: italia
Мнениеот illy » Сря 09 мар 2011 9:45
май и тиси новоизлупен майстор :Mr Green Fun на чипове имаси вече доказани хора с опит в тея неща така че не пиши глупости,има тема кой е най най,,, BREZEL ,,, :banana ,,, а тези учени ти кадето предлагаш неса нещо повече а само цената им е в пъти по голяма :horror:
tdi_20yare
Автомобил: audi a3
Мнениеот tdi_20yare » Сря 09 мар 2011 12:04
KirilGeorgiev написа:Ти хвани отвори 1-2 сайта и погледни какви подобрения правят светово известните фирми за тунингп и после ми обяснявай кой какво си е купил
Какви сайтове да отварям бе приятелче,много сайтове гледаш,нали знаеш с пара всеки може...Говорихме как чипа прави колата 141кс и променя доста динамиката на колата....http://bg.powerchip-germany.de/ Този човек може до утре да ти обеснява,ама дали ще го разбереш,има и други като него...В България има доста умни хора,не ги подценявай,има обаче и много кратуни,кухи,като т.. :idea:
pafoo
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 11:52
Местоположение: sofia
Мнениеот pafoo » Сря 09 мар 2011 12:09
колеги има ли някой повече инфо за конкретна кола по точно двигател
замислям се дали да не сложа на моето а3 1.9 131 коня asz мотор нека ако някой колега има та каже впечатления и каде е монтирал и цена разбирасе
благодарая : )
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 09 мар 2011 12:34
И аз съм с подобрения от същия човек Нямам нищо против чиповете или хората който ги правят и никога не съм писал че са некадърни и не знаят какво правят Изобщо не съм споменавал и цени така че не виждам тази тема защо я подхванахте Опитах се да кажа че 30-35 процента повишение на мощноста са недостижи с един чип и затова съм писал да погледнете световно известните фирми с колко процента вдигат кс На вас като ви харесва си мислете че и с 50 процента могат да ви вдигнат конете но това просто не е вярно
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Сря 09 мар 2011 12:38
pafoo написа:колеги има ли някой повече инфо за конкретна кола по точно двигател
благодарая : )
Ще откачи колицата..... :lol: Разликата предполагам не е малка като килограми от А3 и Пассат Б5.5 !Моята кола я усещам лека като перце,за А3 би трябвало да още по-добре!За хора и цени е писано доста тук :wink:
Последна промяна от RadoShopa на Сря 09 мар 2011 12:42, променено общо 1 път.
pafoo
Мнениеот pafoo » Сря 09 мар 2011 12:40
ако има вариант да направим тест с кола с чип и без да видим каква е разликата,че да видим дали си заслужава от 300лв нагоре за чип
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Сря 09 мар 2011 12:43
даже и клипове да се качат
tdi_20yare
Автомобил: audi a3
Мнениеот tdi_20yare » Сря 09 мар 2011 13:03
KirilGeorgiev написа:И аз съм с подобрения от същия човек Нямам нищо против чиповете или хората който ги правят и никога не съм писал че са некадърни и не знаят какво правят Изобщо не съм споменавал и цени така че не виждам тази тема защо я подхванахте Опитах се да кажа че 30-35 процента повишение на мощноста са недостижи с един чип и затова съм писал да погледнете световно известните фирми с колко процента вдигат кс На вас като ви харесва си мислете че и с 50 процента могат да ви вдигнат конете но това просто не е вярно
Значи "дино-стенда лъже,евала...... :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: pavel1828, ziro1337 и 15 госта
