Отново тема за неработещ километраж vw bora 1.9tdi 115 psi
- Регистриран на: Сря 14 дек 2016 19:08
- Автомобил: vw bora
- Двигател: ajm
- Местоположение: Ловеч
Здравейте колеги.Има много теми по проблема и съм ги изчел всички.Става въпрос за стелката на километража.Работи когато си поиска.Смених бушони,смених датчика на скоростната кутия и нищо.Остана да сменя буксата със кабела към датчика обаче не мога да намеря никъде.Ако някой знае от къде да намеря или има и го продава да драсне един ред,че проблема е много досаден.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Отново тема за неработещ километраж vw bora 1.9tdi 115 psi
Студена спойка в арматурното табло
- Двигател: ajm
Ако искам да сменя таблото има ли значение другото какво ще е?Моето със half fis дислпей.Ако взема със големия дисплей ще стане ли или и другото трябва да е half fis?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Не вземайте друго табло. Оправи твоето. Имаше някакъв пич в Стара Загора, сигурно и на други места има вече възможност за ремонт.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Напиши от къде си колега за да можем да ти помогнем или поне да те насочим. Ако си от Плевен и аз мога да ти презапоя таблото, но това което си намислил за дисплея не става толкова лесно.
- Двигател: ajm
от Ловеч съм така че колега MamaMy мога да дойда до Плевен без проблем.Само кажи кога ти е удобно.
- MamaMy
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
Минаваме на лични.
- Двигател: ajm
Колеги,проблема е отстранен.Оказа се изгорял бушон.След смяната всичко се оправи.
