Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
KroBest
Регистриран на: Пет 12 яну 2018 7:50
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Мнениеот KroBest » Съб 13 яну 2018 21:59
Днес я направих центровката и стана на 64-65, милиграмите си останаха на 2.2-2.4 няма да я пипам повече, знам че трябва да са над 3. Дано сега да си пали пак от четвърт оборот и да е всичко точно.
manastur1979
Регистриран на: Съб 18 ное 2017 22:19
Мнениеот manastur1979 » Чет 24 май 2018 13:17
Привет
Да се включа и аз с малко картинки и мнения за постигнатите резултати и мнение за тях
Имам 1,9 AHF карам го от скоро и като го взех беше с заседнала геометрия. Пробив в актоатора и беше подменен с нов + рециклиране на турбото. Почистване на колектори – голямо мазало беше. Затапил съм EGR-a с планка и на колектора и на самия EGR. След монтажа на „новото“ турбо продължи да ми цапа геометрията – предимно карам на къси разстояния 7-8 км сутрин и също толкова привечер. Мотора работи доста шумно. За три месеца съм чистил геометрията два пъти.
След като успях да си подкарам кабела за диагностика прегедах параметрите и показваха данните от първите две снимки
Прочетох доста от написаното тук и реших да регулирам настройкте от помпата. Резултата е на вторите две снимки
Според вас трябва ли да се пипа още центровката на ГНП-то и дали ще спре да ми цапа геометрията с тази центровка.
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 24 май 2018 14:00
Може още малко, да стане 65 тайминга. За геометрията, да не те разочаровам, ама няма да спре да се зацапва. Иска си магистрално каране.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Чет 24 май 2018 15:15
Направи лог в движение на 4-ти канал! Струва ми се, че авансаторът не работи коректно. Графиката е в норми а на 4-ти канал искания и реалния момент на впръскване се разминават.
manastur1979
Мнениеот manastur1979 » Чет 24 май 2018 15:26
Благодаря колеги за бързите отговори.
Имам направен лог файл но не сметнах че е нужно да го публикувам в началото - не много подробен но се надявам да свърши работа
DUNGO
Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
Автомобил: volswagen passat
Двигател: AEB 1998
Местоположение: ямбол
Мнениеот DUNGO » Сря 13 юни 2018 10:50
Моля за мнение за центровката. колата е AFN с чип . след смяна на ангренажа не върви както преди това. TDi timing e 87-90
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Сря 13 юни 2018 11:37
Ами в голямо предварение е. Но това не трбва да пречи на вървежа. Сигурно не са ти синхронизирали валовете. Тоя ефект става когато сменят ремъка по белези правени с маркер. :beat_butt2
DUNGO
Двигател: AEB 1998
Мнениеот DUNGO » Сря 13 юни 2018 12:24
след смяната ходих при друг "майстор " да я провери и каза ,че била зацепена правилно.Ама явно и той е гледал същите белези. и сега на ново ли трябва да се зацепва.
А за вървежа нещо не е наред след смяната на ремъците . преди вървеше много повече.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Сря 13 юни 2018 12:47
Втория майстор сваля ли капака на клапаните при проверката?
DUNGO
Двигател: AEB 1998
Мнениеот DUNGO » Сря 13 юни 2018 13:46
Ами не зная как я е гледал . оставих му я . Нямаше как да присъствам. каза че гледал белезите , но кой и как само той си знае . Каза че е намествал аванса ама според мен не е свършил много.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 13 юни 2018 16:19
Ако не си внушаваш, че не върви и не си присъствал прочети как се прави центровка на белези и се хващай сам. На това предварение мотора е много шумен и може и да си внушаваш. Провери ремъка дали е добре опънат и оправи центровката на помпата на първо време да слезе малко под зелената линия. Когато разпределителния вал не е на белег мотора има характерен звук. Вчера гледах една кола, ремъка беше толкова отпуснат, че как не е прехвърлила зъби... голям късмет.
DUNGO
Двигател: AEB 1998
Мнениеот DUNGO » Сря 13 юни 2018 21:22
Не си вношавам . Съдя по това че преди обслужването колата си палеше гумите на втора само с гас дори и с пуснат климатик. А сега едвам ги превърта и зацепва . И за това искам мнение от тук по компетентните от мен дали има нужда от по добра центровка и да се захващам аз .
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 09 ное 2018 11:32
Моля, за пояснение относно тази графика:
ограденото в червено, това температура на горивото ли е?
Предполагам че по хоризонталната ос е отчетен този показател. Но да не говоря глупости, ако може някой да поясни.
vanesto
Мнениеот vanesto » Пет 09 ное 2018 11:36
Да, обаче ти е на закъснение помпата. Трябва да я бутнеш от колелото, да стане над синята линия. Така ще ти пали трудно зимата.
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 09 ное 2018 11:47
Благодаря колега,
това реална температура в "градуси" ли е? Предполагам че този елемент в ГНП- то я отразява.
