Здравейте Колеги. Имам Passat b6 2.0 bmp ръчка
Изведнъж от скоро започна да гори масло около 1литър и 200 300мл за 1000км. Обслужвам го винаги на време ремъци ролки филтри преди 20к км. Последния ремонт беше преди 3/4 хил. километра.
Ще прикача снимка.
Колата си върви набира добре няма никакви проблеми с вървежа прегледани са турбо пътищата всичко е наред там след празниците ще се сваля турбото. Няма грешки няма лампи освен тази за маслото като го изгори. Има дпф.
Гори масло Passat b6 2.0 bmp
- Регистриран на: Пет 15 дек 2023 18:37
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Гори масло Passat b6 2.0 bmp
Защо ти е сменян капака на клапаните и преди ли е горила масло или след смяната му е започнала.Защо са сменяли всичките тия неща повдигащи лагери на вала реглажни винтове кабел на дюзите и всичко останало обясни по подробно.
Преди този ремонт не гореше масло, имаше омасляване по кабела на дюзите. Два от повдигачите
Бяха леш. Капака на клапаните ме посъветваха да го сменя. Колата не се жали натискам я яко. След смяната на повдигачите и останалите неща започна да върви доста по добре. Но започна да гори и маслото...
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
"Колата не се жали натискам я яко."
Нема да я пържиш толко.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Много ми струва разхода дали не си попаднал на масло менте
Не вярвам да е от маслото сега доливам друго вече 3к км от както се появи проблема 3л и половина съм долял забравих да спомена че съм с маслена помпа от 1.9тди и събира с литър повече. Не се жали натискам я яко в смисъл че не я карам като дядо.. Икономично
tdi fen написа:Много ми струва разхода дали не си попаднал на масло менте
Сега сипвам 5в40 иначе преди това 5в30 и няма разлика все си го горе на 1000км 1л
- Двигател: AVF
На капака на клапаните има ПВЦ клапан вграден за картерите газове който ако не е наред колата ще гори яко масло особено при яко раздаване на газ,неслучайно те питах защо е сменен стария капак без нужда.Стария капак ако го държиш го сложи щото вече всичко е маде ин чина и ме съмнява че си нацелил капак с менте ПВЦ клапан, щото странното е че след тази смяна колата е прогорила масло.
kukata_pasat написа:На капака на клапаните има ПВЦ клапан вграден за картерите газове който ако не е наред колата ще гори яко масло особено при яко раздаване на газ,неслучайно те питах защо е сменен стария капак без нужда.Стария капак ако го държиш го сложи щото вече всичко е маде ин чина и ме съмнява че си нацелил капак с менте ПВЦ клапан, щото странното е че след тази смяна колата е прогорила масло.
Странно наистина дано не е от капака и се окаже нещо с турбото това ще го имам в предвид задължително след като се види турбото и евентуално се окаже че са ок нещата там
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Според сниманата бележка са му поставили оригинален капак, освен само така да са написали а да са монтирали Вайко примерно или някой друг китаец. Колегата преди да го сменява да огледа за оригинални номера по капака и щампи на фв, защото ако са поставили оригинален капак няма смисъл от стария, освен всичко друго старите капаци се кривят по ъглите с годините и дори и с нови гарнитури пак протичат заради липсата на болтове в ъглите
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 40 госта
