Проблем с паленето 1.6гтд
- шокалан
- Регистриран на: Чет 27 яну 2005 21:30
Значи от два три дни имам следният проблем като оставя колата за повече от 2 часа и после пали много трудно в смисъл че въртя по 5-6 пъти за да запали двигателят е след основен ремонт и е перфектен подгряващите свещи работят,затова разкачих маркучите от горивния филтър и помпата там нямаше нафта значи проблема е някаде там че не задържа нафтата или нещо такова незнам ПОМАГАИТЕ
Ако имаш проблем с горивопровода - тогава няма значение дали я палиш топла или студена. Ако ти е проблемно паленето само студена - виж пак свещите. Всъщност нещо правил ли си по мотора преди да се появи този проблем - в смисъл сменяш горивен филтър, не затягаш добре някое маркуче и започва да смуче въздух ?
- шокалан
На мен изобщо не ми се вярваше че проблема ще е от този маркуч обаче като го смених се оправи.Първият път когато не запали нямаше течове от никаде беще сухо обаче явно тогава само е засмукало въздух после като съм я запалил е започнало да тече ама ТЕЧЕ отидох до метро и обратно (около 5-6км) и като се върнах от резервоара липсваха около 5-6 литра нафта грубо казано.Бях оставил диря след себе си Mad Първоначално като видях как тече помислих че е антифриз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
