°niksi° написа:Продавайте ги тия Пасати, няма ЧИТАВ мотор 2.0 тди.
Ако е с верига чупи обтегача, ако е с зъбни колела замазва шестограма защото всичко е на твърда връзка и се получава голямо натоварване на шестограма.
Към колегата пуснал темата - в и-бей има вериги и обтегачи. Иначе варианта ти е НОВО оригинлно зъбно колело за коляновия вал и касета от другия модел /със зъбните колела/. За това дали може да се прехвърли балансиращ вал - на мен ми се падат все такива със обратен наклон на зъбите т.е. не може да се вземе читавия вал от едната и да се сложи на другия модел - или двата заедно или нищо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
