Passat B5 питане относно смяна на табло
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 06 юни 2014 11:48
Привет,
Пускам темата тук, понеже става въпрос за дизелов агрегат. Искам да попитам някой по-запознат ако може да ми обясни с какво трябва да се съобразя при смяна на табло, за да работи при мен. Моят пасат е набор 98 и няма борд, нито MFA. Чувал съм, че има разлика дали таблото има CAN или няма. Засилил съм се да слагам FULL FIS табло с големият дисплей. Ще се радвам някой по-запознат да ми каже накратко, за да не давам пари на вятъра за табла които няма работят при мен.
Поздрави :beer
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Питане отностно смяна на табло - Passat B5
Мнениеот novatora » Пет 06 юни 2014 12:36
Колега процедурата е доста пипкава и с главоболия с ходене до различни майстори виртуози. Таблото пасва без проблеми. Платформата е една и съща при б5 и б5.5. Разликата е в екстрите и хромираните неща. Проблемите ще са няколко. Трябва първо да провериш дали твойто еку има оставен чип за кан. Без него неможеш да подкараш фул фис дисплея да работи. Второто нещо е да знаеш пин кода за таблото за да тръгне. Няма да ти работят зумера за забравени фарове, градусите отвън няма да ти показва също и отворена врата. Тези операции неможе да се направят да работят. Не съм сигурен дали няма да ти трябват и лостчетата на волана. Тва са много главоболия и маса пари. Тези пари за табло и майстори можеш да си купиш като продадеш твоя направо един б5.5. Помисли си.
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 06 юни 2014 12:46
Аз ако ще си купувам кола ще е или Б6 или Б7, но не искам :) Лостчето е най-малкият проблем. Как мога да проверя въпросния чип за CAN ? Колкото за някой функции на таблото, да знам, че няма да работят :beer
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 06 юни 2014 14:16
Отиваш при човек който се занимава с подмяна на табла и за 1 кафе време ще ти каже дали си късметлия. Трябва да погледвне еку-то. Аз мисля че тази операция е безсмислена заради няколко хромирани ринга и този фис дисплей
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 06 юни 2014 17:14
Искам да го сменя и ще го сменя, защото ми харесва повече от сегашното ми. Не искам морални съвети, искам технически такива... благодаря ти за помоща :c020
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Мнениеот pepo_1986 » Пет 06 юни 2014 20:33
пиши на колегата Vag_activator
vanmukan
Регистриран на: Чет 28 апр 2011 18:25
Автомобил: VW Passat 5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: stara zagora
Мнениеот vanmukan » Пет 06 юни 2014 21:22
А да попитам, може ли при пасат Б5 с малкия борд при часовника да се мине на таблото от 5.5 и да тръгне голлемия борд.
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Съб 07 юни 2014 5:49
да
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 07 юни 2014 7:25
Колега, тази операция съм е правил на Бора и е възможно да има някакви разлики с Пасат :exclaim не съм много сигурен. Вариантите ти са два- със VAG-COM да видиш номера на таблото ( 919-без КАН, 920-с КАН ) и другия ти вариант е да си свалиш таблото ( не е толкова трудно ) и да запишеш номера отзад на таблото. Ако колата ти няма КАН шина едва ли ще можеш да подкараш табло от Б5,5. Въпреки, че съм чел из форумите за дизелови коли на който тръгвали КАН табла, макар самите коли да не са с КАН комуникация. Но това е само четене из форумите и на живо не съм го виждал. Ако таблото ти е 920 общо взето няма да имаш много ядове, такива табла се намират лесно и всичко би трябвало да ти работи коректно, естествено ще трябва да отидеш при някой да ти обучи новото табло и имото и ще се радваш да имаш “готиното“ табло. Ако си с 919, нещата са малко по различни, като за начало ще трябва да си намериш такова табло със FULL фис. Не, че не е възможно, но са много трудно откриваеми. Като го намериш вече ще си свършил голяма част от работа :th_up
pEsHkyY
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Съб 07 юни 2014 8:12
Благодаря за изчерпателния отговор. Чакам едно момче да ми пусне номер на таблото, което евентуално ще купя та това горе доло ми трябваше като ориентир :th_up Мойто ще гледам да го проверя скоро, че имам ядове в намирането на кракнат VCDS.
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Re: Passat B5 питане относно смяна на табло
Мнениеот na4o4o » Чет 09 окт 2014 20:27
колеги и аз ще сменявам таблото, интересуваме кой номер да гледам на таблото за кодировката след това?
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Чет 09 окт 2014 20:36
моето си е супер и е монтирано на голф 4,рингове от пасат б5,5 и стрелки от r32
nanko
Регистриран на: Чет 01 ное 2012 20:11
Местоположение: bg
Мнениеот nanko » Чет 01 яну 2015 16:44
Здравейте колеги и за много години искам да попитам мойто табло е със номер 3В0920 820А искам да сложа друго със номер 3ВО920 827А нали ща стане
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 06 фев 2018 15:13
Доста стара тема , но искам да я повдигна с един вапрос.
Пасата е б5, 99г,афн, с мфа, намерих си табло с халф фис също от б5 дизел ,нз кои мотор, само ,че е по кан 920,,3B0920822” и ще мога ли да го подкарам на мястото на моито. Моито може би е 919.?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 06 фев 2018 15:23
Ако твоето табло е 919, а това което искаш да сложиш е 920 няма как да стане, трябва да търсиш като твоето 919
