Golf 4 1.9 TDI - забива и губи мощност
naskovp
Регистриран на: Пет 31 май 2013 23:39
Re: Golf 4 1.9 TDI - забива и губи мощност
Мнениеот naskovp » Вто 11 ное 2014 8:00
здравей имах същият проблем като твоя като гледам може би си от шумен щом си пътувал към варна аз съм от шумен имам същата кола 90 гоня агр мотор проблема го имах и е в клапата за управление на турбото н75 аз проверих това като сложих от др. кола такава клапа и забиване нямаше после отидох и си купих нова н75 за 75 лв. с отстъпка ако си от шумен пиши може да се срещнем да ти разясня ако неси разрал нещо. То забиването се получава при 15 сек. натоварване и както не ти работи клапата за турбото то пренадува и влиза в авариен режим. ако изгасиш и запалиш се оправя докато пак не напънеш няъде.
поздрави.
tedito_91
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 17:36
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот tedito_91 » Чет 15 фев 2018 18:39
Загуби мощност и има някаква миризма вътре чува се и странен звук като дам газ
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Чет 15 фев 2018 20:26
Виж кой маркуч на турбо пътищата е гръмнал!
Radito191
Регистриран на: Пон 18 мар 2019 22:49
Мнениеот Radito191 » Пет 12 апр 2019 18:47
Колеги ще може ли някой да ми обясни кой маркуч къде влиза в Н75 клапана става въпрос за голф 4 AGR двигателя
П.П при мен я няма сферата махната е
ДРГеоргиев
Регистриран на: Пет 23 окт 2015 8:52
Автомобил: Golf IV 1.9TDI 4x4
Мнениеот ДРГеоргиев » Чет 28 ное 2019 15:49
Здравейте!
При мен проблема със "забиването"( забива, гасиш палиш и до другия път пак :biggrin ) беше от вакумните маркучи.
Смениха ми ги всичките и сега всичко е наред. За инфо, двигателя ми е 1.9TDI AGR 90-то коня /1999 година.
