VW Bora 1.9 TDI 115к.с AJM губи антифриз
ЕрикГеоргиев1
Регистриран на: Чет 21 ное 2019 11:17
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Сря 27 ное 2019 12:57
Здравейте, накратко vw bora 1.9tdi 115к.с AJM губи антифриз когато не карам (вчера карах 400 км не загуби грам антифриз оставих я през ноща така и сутринта поглеждам антифриза е спаднал) от какво може да е ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VW Bora 1.9 TDI 115к.с AJM губи антифриз
Мнениеот tdi fen » Сря 27 ное 2019 14:38
виж пластмасовият тройник,който е на главата често се пука
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 27 ное 2019 14:51
Най-вероятно е от тройника, или уплътнение по него. Като стане студено, гумата и пластмасата се свиват и протича, затова не ти се губи в движение. Бръкни с ръка под него и виж дали има мокро. Ако е от него, го сменяш целия с уплътнението към блока. Не е скъп.
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Сря 27 ное 2019 15:13
забравих да кажа че фланеца( тройника с гумичката в него са сменени)
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 27 ное 2019 15:27
Предното стъкло омазнява ли? Огледай също и отдолу за следи от течове - големия радиатор, водната помпа...
Имай предвид, че ако си го гледал вечерта на загрял мотор и го сравняваш с студен, на сутринта, е нормално да има разлика в нивото. Все пак се разширява от температурата.
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Сря 27 ное 2019 15:31
Никъде не тече, предното стъкло не се поти.
Има ли шанс да е от капачката защото един път се чуваше фучене от нея?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 27 ное 2019 16:16
Има, ама може и да надува маркучите, щом фучи, което не е добре. Твърди ли са на запален мотор?
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Сря 27 ное 2019 16:21
не меки са иначе колата не пуши отзад
а случайно да знаеш на колко бара трябва да е капачката защото чух че е много важно това
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 27 ное 2019 16:23
Ако вкарва мехури газове в антифриза, хем нивото ще изглежда високо след каране, хем може да изпуска клапана на капачката заради високо налягане. Освен това като огасиш може там от където са идвали газове - да влиза антифриз обратно в цилиндрите и реално да се губи. Сутрин като запалиш прави ли бял пушек- пара?
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Сря 27 ное 2019 16:32
не колега колата изобщо не пуши
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Сря 27 ное 2019 16:40
сега забелязах че тръбичката в горната част на казанчето е някаква друга(медна е ) и капачката на външен вид не е като на другите ТДИ-та
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 27 ное 2019 18:24
Снимай да видим.
ЕрикГеоргиев1
Мнениеот ЕрикГеоргиев1 » Чет 28 ное 2019 11:26
Проблема е решен ( от капачката е било )
