т4 1.9 тд смяна на ангренажен ремък (белези)
- velizarw210
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 14:47
- Автомобил: VW Transporter T4 1.9TD
Здравейте колеги, нов съм във форума и преди два дни си купих Транспортер Т4 1.9тд. Собстевеника ми каза , че трябва да сменя ангренажният ремък. Мисля да го сменя сам, но не знам къде са белезите на валовете и помпата. Сменял съм на старият ми ван Пежо партнер и там беше с отвори и чопове, много лесно и бързо се сменя. Ще съм благодарен , ако някой може да ми обясни подробно къде са белезите на валовете и помпата, и дали се слагат чопове или се гледат някви белези. Живея в Испания и ми искат за смяната на ремъка 350 евро, което е много, поради тази причина реших да го сменя сам с ваша помощ. Благодаря Ви!
- samo_pechka
Re: т4 1.9 тд смяна на ангренажен ремък (белези)
Ето колега http://www.t4-wiki.de/wiki/Zahnriemen_%28Wechsel_ABL%29 , белега и блокирането на ангр.вал http://www.t4-wiki.de/wiki/Nockenwelle#Nockenwelle_arretieren , белега на маховика за ГМТ http://www.t4-wiki.de/wiki/Kurbelwelle#Kurbelwelle_auf_OT_drehen . Има малко смесено инфо , да гледаш само за твоя мотор . Успех
- velizarw210
Благодаря за инфото колега, горе-долу ми стана ясно къде са белезите. Значи помпата се законтря с чоп, разпределителния вал със планка , която влиза в улеите и застава успоредно-хоризантално на главата. А маховика, се маха някаква пластмасова тапа и там трябва да съвпадне белега на корпуса със чертичката между "0" и "Т" на самия маховик. Ако не съм разбрал правилно , моля те ме поправи , че да не объркам нещо..
- samo_pechka
За Пасат и А4/А6 надлъжни мотори АФН http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=399139
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
velizarw210 написа:...горе-долу ми стана ясно къде са белезите...
Да, така са, само че първо се гледа маховика, след това разпределителния вал и накрая помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 72 госта
