Passat B6 2.0TDI скоростна кутия
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
Re: Passat B6 2.0TDI скоростна кутия
И при мен е така на 5 предавка и вие до момента в който подам газ,след това виенето изчезва.
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Баща ми има голф + и при него е по-фрапиращо виенето в комбинация и педал на съединителя който не се връща напълно. Чудя се дали бих удължил безаварийното каране ако при възможност пропускам 5-та предавка?
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Това което предлагаш няма смисъл. Ще натоварваш излишно други компоненти по колата, като например маховика. Изреждай предавките във възходящ ред, но не използвай 5тата за моторна спирачка, аз така правих. Шума при мен не се увеличи повече от 100 хил.км, но това не е гаранция как ще е при теб. Предполагам че зависи от много фактори.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala, dimitar.a.dimitrov, pe6o__ и 56 госта
