Passat B6 2.0TDI скоростна кутия
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP
- Местоположение: Бургас
Re: Passat B6 2.0TDI скоростна кутия
Не не маховика ми беше сменен преди 25К, а кутията сам си я вудях още в гаража че и бяха изтекли водите.
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Тоест, майсторите са я били свалили, когато ти си отишъл? Силно съмнително, но както и да е harm is done, както се казва :)
Хора темата е моя :) Гледам повечето коментирате на колегата проблемите.... Моята е на 160 000км и така дойде от Германия. Утре или вдгриден я вкараме в сервиза да се разглоби ида се види какво се случва в тази кутия.
Кутиите от 2.0 разбиват леглото на лагера на първичен вал и се появяват проблеми...проблемите се появяват след 200000км. Свалял съм кутия от 2.0 на 180000км и аксиален луфт си имаше сериозен...е не 1 см но си имаше. Разликата от 140 коня версии и 170 коня версия в кутиите е предавателните числа. От 170 коня са много редки и в моргите спекулират с това. На 170 коня кутията е с по къси 1, 2 и 3-та предавка, 4та беше почти еднаква и с по дълги 5-та и 6-та предавки за разлика от кутиите в 140 коня. Когато купувате кутия проверявате първичния вал за аксиален луфт почвате да дърпате и бутате вала...завъртайки го по оста му се чуват по принцип шумове в кутията наподобявайки чукане...това е нормално. Предлагам да търсиш кутия от 140 коня, но след добър преглед. На тези кутии не се сменя маслото за нищо на света. По спецификации е API GL-5 и литъра е около 50лв в официален представител. Кутията събира 2.3л ако не се лъжа. Маслото трябва да е до пробката. Ако се наложи смяна на маслото или източване пробките за наливане и изтичане на маслото се стягат на 20нм защото не са редки случаите при пренатягане да се сцепи кутията около пробката...най-често на горната пробка за наливане. Ако се сменя маслото в никакъв случай да не се слагат по ниски спецификации. Дори и след смяна с правилно масло имам два случая, при които след смяна, защото така бил препоръчал "майстор" кутията почва да вие на определени скорости и предавки.
пп. съжалявам за малко накъсаната ми мисъл, но е късно и съм уморен:)
Кутията от 170 коня се използва най-често за тунинг проекти.
Ето това е мнение за пример !!! Значи спокойно мога да търся каквато и да е кутия от 2.0ТДИ с 6 скорости. Даже ми се вижда по-добър вариант след като казваш ,че ниските скорости били по-дълги.
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: Arteon BiTdi
kenwood написа: Предлагам да търсиш кутия от 140 коня, но след добър преглед. На тези кутии не се сменя маслото за нищо на света.
Как не се сменя? Не се смяна с друго освен оригинално или изобщо да не се сменя?
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Не е възможно да не се сменя, най-млакото маслото на скоростната кутия старее и си променя свойствата.
Който разбира руски може да погледне тук http://www.zf-service.ru/index.php?page=info&pid=13 и сам да реши какво да прави.
Разговарял съм с механици в ФВ и маслото не се сменя. Точно защото разбиват корпуса на лагера, един приятел реши да смени превантивно маслото на такава кутия от 2.0тди с оригинално такова от порше изток. Смяната я правих аз и след това почна да вие на 70-80км/ч на всички предавки, но се чуваше на силно на 5-та и 6-та защото са ниски оборотите и е двигателя не шуми. Това стана и с друга кутия на приятел, който непременно искаше да си смени маслото защото както казва колегата по-горе маслото стареело... а дали старее аз не се ангажирам да давам твърдения. Не казвам, че това се случва на 100%, това е моя опит и наблюдения...какво масло слагат от завода не знам. Който иска нека провери и да пита в официален представител КОГА се сменя маслото на кутията на 2.0 тди. Такива пасати и голфове се внасят у нас на по над 300000км, нормално е като се източва маслото от кутията и да е черно, това не значи че е изгубило свойствата си.
Колега tihich, ще споделиш ли какъв беше резултата от прегледа на скоростната кутия при майсторите? -> Наложи ли се смяна?
Каква скоростна кутия избра - същия номер или и друга става?
Лесно ли стана смяната на кутията? Някакви усложнения?
Усеща ли се новата скоростна кутия и махнаха ли се шумовете?
И в крайна сметка разбра ли се какъв е бил проблема
Здравей,
За моя огромна загуба попаднах на кофти сервиз и ме набутаха с нова кутия... Взех същата от Сеат Леон ФР 170кс 1 към 1 с кода на моята, но шумът си остана. След това ходих в други сервизи (поздрави за сервиза в Герман на Мишо и Ники) и там устновиха, че това е маховик :) Смених го и него и всичко заспа. След това направих ремап и ДПФофф при Брезел( поздрави и на него) и така :)
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Здравейте,
И така в крайна сметка сменя ли се маслото на скоростната кутия или не?
Старее ли маслото или не?
Изчезват ли му качествата или не?
Предният ми пасат Б 5.5 1.9 TDI 131к.с. автомат му смених маслото.Събра около 6 л,но цялото количество било около 8-9 л.
Никога не можело да се източи на 100 %.
Нямал съм проблеми след смяната.Не че имах и преди да го сменя.Цената на литър беше ако не се лъжа преди 2 години около 28 лв/л.
Та питането ми за в момента е за пасат 6 170 к.с. BMR.
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
При моя B6 след около 10 хил. каране с новия съединител и маховик на пета започна да се чува моментно виене само при отпускане на съединителя. Каква е диагнозата според вас?
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Със сигурност не е от съединителя и маховика. При мен абсолютното същото виене на пета се появи още с оригиналния маховик и съединител, тогава колата беше на около 110 хил.км. След това съм сменял още два пъти съединител и маховик, но шума си остана. Само да спомена, че продължих да карам така колата още 6 години и нямаше увеличаване на шума. Реших че не ми се отваря скоростната кутия само заради това.
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 136 госта
