Здравейте,
Налага ми се да сменям скоростна кутия на моя пасат. Никъде не откривам информация за ръчни скоростни кутии на 2.0 ТДИ 6ск за пасат Б6 2006-та година. Чудя се дали от останалите модели от ВАГ групата с 6 скорости са идентични ? Примерно от Шкода Октавия 2 дали стават за пасат Б6?
Passat B6 2.0TDI скоростна кутия
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP
- Местоположение: Бургас
Re: Скоростна кутия за Passat B6 2.0TDI
Колега я ми кажи, защо я счупи кутията и как стана. Аз вече съм с нова кутия и я смених със същият код. http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk5/power_transmission/6-speed_manual_gearbox_02q/technical_data/front-wheel_drive_gearbox_identification/front-wheel_drive_identification_codes_assembly_allocation_and_capacities_golf_2004?/ Този сайт може да ти помогне
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
колеги я ми кажете как ги чупите тия кутии,че ми стана интересно или имат някакъв дефект
- Steels
- Двигател: BKP
При мен мисля, че е от дефектен маховик но не е сигурно. Все пак беше на 25 000 км и беше тотал щета.
Така купих колата с някакви шумове на всички скорости. Посъветваха ме да потърся за всеки случай кутия 2-ра употреба. Ако ремонта излезе по-скъп по-добра направо друга кутия. Затова искам да разбера от какви автомобили да търся 2-ра употреба. Доколкото ми казаха в друг форум на ВАГ става само от 170кс , но аз все си мисля, че трябва на всички 2.0 ТДИ да са еднакви. Надявам се да се включи някой колега с по-детайлна информация или поне съвет къде да търся.
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Steels написа:При мен мисля, че е от дефектен маховик но не е сигурно. Все пак беше на 25 000 км и беше тотал щета.
Така и не стана ясно дали маховика е прецакал кутията или кутията е прецакала маховика. На тази, която свалихме от колата, първичния вал имаше 1см ход напред-назад, беше потрошила сепаратора и леглото на задния лагер и избила капачката на корпуса зад този лагер, от където си беше изляла и маслото (цялото в стружки). Новата т.е. втора употреба, която сложихме, имаше много лек луфт на вала в същата посока и работи добре.
Маховика - тотална щета - зверски разбит във всички възможни посоки (не бях виждал толкова разбит досега).
Дали кутията е потрошила маховика или обратното, едва ли ще стане ясно.
- borri
странна работа,дано в бъдеще нямате грижи.
и маховика ти е бил на 25 000км след смяна
Re: Passat B6 2.0TDI скоростна кутия
Обадждах се на няколко морги за коли и от всякъде ми казаха ,че кутиите от 2.0 ТДИ били заменяеми без проблем. Да, има различни кодове за 140 170 коня но кутиите били еднакви.
- Регистриран на: Вто 11 дек 2012 23:13
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2002 BKP 2006
- Местоположение: Bulgaria
и аз имам пасат 2006 година автоматична скоростна кутия . и имам следния проблем когато е запаля скоростната кутия е чувам как трака и си мисля че е маховик ...
- Steels
- Двигател: BKP
tihich написа:Обадждах се на няколко морги за коли и от всякъде ми казаха ,че кутиите от 2.0 ТДИ били заменяеми без проблем. Да, има различни кодове за 140 170 коня но кутиите били еднакви.
Погледни този файл http://docs.jayzone.eu/erWin/VW/Jetta%20&%20Golf%20Variant/Workshop%20Manuals/Power%20Transmission/6-speed%20manual%20gearbox%2002Q.pdf. В него както и в линка ще откриеш отговор който търсиш. Не всички кутии стават виж твоята какъв код е и потърси такава взаимно заменяема.
Тук виждам само за ГОЛФ и ЗА Джета. За пасат със същите двигатели предпоалгам ,че кутиите са същите ?
- Steels
- Двигател: BKP
Гледай кодовете на кутиите, не те интересува от каква кола са :)
Ами сега гледах на моя пасат какво пише - HVS. Така като гледам май само на 170кс се слага тая кутия.... През години от 2005-та до 2009-та се вграждат 4 кутии на 2.0ТДИ 170кс -
KDS-JMA-HVS-KNYс еднакви показатели, но с различни кодове всяка година. Според мен не е проблем да се сложи и кутия с друг код а не само като моята. Какво мислите по въпроса ?
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Добре как е възможно тази кола на 25К км да счупи скоростна кутия. Аз като знам колко е трудно да се отремонтира, да не кажа почти невъзможно. Сигурен ли сте, че колата е на 25К км?
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Аз пък си мисля, че са те хвърлили на върбата :) Как разбра със сигурност, че е скоростната кутия? Свалиха ли я, разглобиха ли я, видяха ли "майсторите", че точно в нея е проблема? Щото е малко сложно без разглобяване да се установи кутия ли е, маховик ли е...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 198 госта
