Vw Golf 4 1.9 TDI PD ARL-Проблем с впръскано гориво и разход
morfei1
Re: Vw Golf 4 1.9 TDI PD ARL-Проблем с впръскано гориво и ра
Мнениеот morfei1 » Чет 26 мар 2015 16:13
Аз бих пробвал със стоков софтуер. След което бих се насочил към температурен датчик.
Софтуера, понеже ако има омазана карта, е напълно вероятно да прави магарии. Температурния датчик, ако не подава коректно информация, шашка софтуера. Хубавите датчици са по 50лв.
PaLaV_BaM
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 18:43
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Чет 26 мар 2015 21:35
Така другата седмица ще се слага стоковия софт да се види за какво става дума.
Темп. датчик имаш предвид този за охладителната течност (антифриза) който е под тандем помпата нали?
Има ли някакъв вариант проблема да е в тандем помпата?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 27 мар 2015 9:36
Принципно, тамдем помпите протичат от капака. Чувал съм за случай, когато бъркат гориво с масло. Тамдем помпата мисля, че лесно може да се замери дали дава необходимото налягане, но не виждам как ще се върже с температурата на двигателя :rolleyes .
Въпроса е, че при теб проблема е температурно зависим, поне така изглежда. Аз се сещам за софтуер и за температурния датчик (този който е на фланеца). Температурния датчик е често срещан проблем, но принципно прави други магарии. Ако е сменян и е сложен някакъв евтин, понеже има от 10лв има и от 50лв. може да подава грешна информация.
Софтуера, след като е пипан е възможно. Просто за да го изолираш като проблем, става бързо, лесно и не струва пари.
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Пет 27 мар 2015 11:06
Темп. датчик е оригинален сменях му о пръстена и го видях,че си е оригинал.
За софтуера лично на мен ми искат 50 лв. да се върне стария.
Иначе,ако нестане софта може да пробвам с датчика да го сменя HELLA мисля,че бяха по 50 другите са по евтини.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 27 мар 2015 12:14
ОК, но това не значи, че не може да прави магарии. Зелен цвят ли е?
За 50лв ще си купиш - MPPS K+CAN V12 или Galletto 1.260, в Ибей има и по-добри оферти, стига да ти се чака. Има How to... и за двето програми в интернет колко искаш. Цялата работа отнема 5-10мин. Малко ако се поразтършуваш, ще си намериш и оригиналния софтуер. Има форуми в които са качени и могат да се ползват напълно безплатно. Гледаш номера на твоя с VAGCOM и си търсиш същия. Запазваш си "чипнатият" софтуер и тестваш.
Може и да не е там проблема, но няма как да бъдеш сигурен без да си проверил.
vladoooo
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Мнениеот vladoooo » Пет 27 мар 2015 14:55
Температурен датчик или компютъра прави мизерия според изчетеното до тук.
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Пет 27 мар 2015 19:50
Зелен е датчика.
Неискам нарочно никой освен фирмата която е правила софтуера да пипа каквото и да било ще си дам 50лв. но ако се окаже,че е от софта ще стане мн. мн. интересно!
vladoooo написа:Температурен датчик или компютъра прави мизерия според изчетеното до тук.
Ще видя първо софта след това ще сменя Т датчик на охладителната после евентуално този за Т на горивото.
Ако още някой има някакви идеи от какво може да е нека ги сподели ще съм му благодарен!!!
vladoooo
Мнениеот vladoooo » Пет 27 мар 2015 20:00
Като вариант е да търсиш колега със същият номер на компа за проба.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 27 мар 2015 21:14
Вчера гледах разхода като загря на 90 градуса, 0.8л/ч с включени фарове, като спрях фаровете падна на 0,7.
Все си мисля, че трябва да е 0,5-0,6... Като е на 70 градуса си ми държи 0,6, не мога да си го обясна защо така и какво става с тези коли.
Вече спрях да се вглеждам, защото се ядосвам...
Дано по-скоро си решиш проблема.
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Пет 27 мар 2015 21:27
vladoooo написа:Като вариант е да търсиш колега със същият номер на компа за проба.
Доколкото ми обясниха ще има проблем с имобилайзера.
0,7 разход са около 5,5 милиграма което не е никакъв проблем не е перфектно но не и проблем.При теб разликата може да е от дюзите колкото повече се доближава двигателя до работна Т показателите им се изменят ако има някакъв дори и мн лек проблем с някоя от тях.
0,5 не съм виждал да показва АРЛ на място.
Попринцип на борда ако показва 0,7 на място реалния му е 0,5.На място на всички коли,които съм го гледал е било така борда показва +0,2,
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 27 мар 2015 23:32
АРЛ мотора е с IMMO 3 /или 4 да не беше/ ако не се лъжа и не е баш plug and play замяната на компира.
Как точно може да се отразява проблем с датчика ми стана интересно, при положение че колата не вдига обороти, и от 20 до 90 градуса няма колебания - качва си темп равномерно без резки скокове и падове.
Логиката за тандема е следната - по-топло гориво - по-рядко гориво. При евентуален проблем с износване на помпата и ниско налягане?
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Вто 31 мар 2015 18:58
Не е от Софта днес се сложи оригиналния и промяна нямаше милиграмите пак са много и разхода на място е висок :banghead
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN 2000
Мнениеот 110afn » Вто 31 мар 2015 19:09
Не си споменавал разпределителния вал как е
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Чет 02 апр 2015 20:44
Написал съм колега вала е нов.
PaLaV_BaM
Двигател: AEK
Мнениеот PaLaV_BaM » Сря 15 апр 2015 21:28
Някакви следпразнични идеи колеги?
Потребители, разглеждащи този форум: deadlyevil и 12 госта
