Голф 4 TDI 110 к.с. не вдига повече от 110-120 - решен
maniac_55
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 13:33
Мнениеот maniac_55 » Нед 24 май 2015 8:57
Здравейте на всички! От около седмица голфа има следния проблем... Като се качвам на някоя магистрала (примерно), след 110-115 км/ч умира и повече НЕ ИСКА. Било то на 5 или 4 предавка и с пълна газ. Това го прави вече втори път. А оборотите си ги вдига при форсиране на място. Днес забелязах че след спиране, гасене и тръгване наново, проблема го няма и пак си вдига до 140-150 като нищо. Но е въпрос на време пак да се появи. А на таблото не свети нищо. Скоро е включван към VAG COM и няма грешки. А почистване турбото и тем подобни, до сега не съм правил. На какво може да се дължи това, според вас? (двигателя е 110кс, AHF, година 1999)
Последна промяна от maniac_55 на Вто 09 юни 2015 10:26, променено общо 1 път.
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Re: Не вдига повече от 110-120 Голф 4 TDI 110 к.с.
Мнениеот svere » Нед 24 май 2015 9:29
точно там ти е проблема:
maniac_55 написа:А почистване турбото и тем подобни, до сега не съм правил.
ПС:преди да свалиш турбото си провери вакуум маркучите и клапани Н75.
genobuldoka
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 21:04
Автомобил: vw golf 4
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот genobuldoka » Нед 24 май 2015 9:34
+1 за проблем с турбото
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 24 май 2015 10:03
АБЕ КАТО СИ КУПУВАТЕ КОЛИ С ПРОМЕНЛИВА ГЕОМЕТРИЯ, никой ли не ви обяснява какво е авариен режим и защо се случва това !!!! 100 теми има и всичките са за едно и също !!!! :use_search
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Re: Голф 4 TDI 110 к.с. не вдига повече от 110-120
Мнениеот BobyM » Вто 26 май 2015 18:24
Никой не ни обяснява колега. Същия проблем го имам, от време на време даже ми набива следната грешка:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Интересното е, онзи ден като тръгнах по Тракия проблеми с турбото нямах остави ти градското цапало и т.н. аз лично градско явно не я цапам тая турбина до 160 се изрязваше без никакви напъни.
Днес като се връщах обаче след един планински преход Батак-> Доспат->Пампорово->Асеновград се оказа, че за отрицателно време в планината съм я цапнал и отново забиваше по магистралата на връщане гасих я няколко пъти но до 160 забиваше почти всеки път на края се отказах и газ колкото може.
Интересното е, че въпросната грешка пак я беше набило но има случай когато не я набива и при гасене и потегляне всичко е наред?
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Вто 26 май 2015 18:57
Пичове,преди да пускате теми прочетете малко! Тия проблеми са по-стари от библията и има толко изписано! Почистете си турбините на първо време да не стане късно :wink
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Вто 26 май 2015 19:10
Защо веднага избърза с това за турбините... 90% от случаите се оказват маркучета или Н75 клапана...
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 27 май 2015 7:33
Чак пък 90%...по-често е геометрията.
maniac_55
Мнениеот maniac_55 » Сря 27 май 2015 10:07
Едно е сигурно, ще се ходи до сервиз тия дни. Като се разбере от какво е, ще пиша. :wink
Traytor
Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
Двигател: AKE 2004
Мнениеот Traytor » Сря 27 май 2015 10:10
Да ти кажа няма значение от кое е по-често, клапана се проверява 100 пъти по лесно с разкачане на няколко маркуча, свалянето на турбината е трудоемко. Винаги при авариен режим да проверява първо вакуумите. При мен освен че в 90% от случаите забиваше на 5-та и 6-та, вървежа беше по-слаб(клапана ми беше тотално отказал).
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 27 май 2015 12:39
Този клапан (актуатор) при Пассат и Голф е на различно място,заради разположението на двигателя. При голфа е по-предразположен към корозия,особено ако няма защитна кора под двигателя.
Та,ако не са вакуумните маркучета може да е от този актуатор. За предпочитане е да е той,отколкото турбина.
п.п. Да не изпускаме и Н75-ел. клапан-той контролира вакуума , актуатора посредством вакуума задвижва лоста на геометрията. Който и от двата да не работи коректно-може да пренадува и да влиза в авариен режим...
Последна промяна от gancho на Сря 27 май 2015 17:28, променено общо 1 път.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Сря 27 май 2015 16:00
Ганчо омеша клапаните май колегите говорят за клапана Н75 които при Голф 4 се намира горе над двигателя отдясно, а ти говориш за Актуатора които се намира отдолу на турбото ?
Аз лично съм с кора и мисля, че не би трябвало да е клеясал за мен ще е нещо по маркучите лично аз се съмнявам да е геометрията лично при мен, и мисля да ходя при Вентоман скоро.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 28 май 2015 8:17
...... и един съвет към автора на темата (и не само на него)!
Когато чистите турбото, заради запекла геометрия, не го правете в къщи,по описания начин с накисване в бензин и т.н...... не че нещо е грешно, но се налага всяка пролет да го правите. Казвам от личен опит. След мудното каране през зимата и от "хубавите" горива по нашите родни бензиностанции, проблема скоро пак ще е налице.
Като се уверите, че всичко по вакуум пътищата е наред, сигурни сте в клапан N75, занесете турбинатана ултразвукова вана (мисля, че така се казваше). .... после една хубава настройка на актуатора и забравяте за проблема
Аз съм с турбина GT1749VA, дюзи 216um, чип (... съответно повече гориво), на пасат АФН и след горе описаната процедура, вече втора зима нямам никакви проблеми с зацапване на геометрия... а имам бууст метър и си следя постоянно как разтоварва.... като по мед и масло
ПС: не забравяйте да си проверите и черно/бялото клапанче преди вакуум резервоарчето, както и самото резервоарче, дали не пукнато някъде!
ПОЗДРАВИ и БЕЗАВАРИЙНИ километри на всички колеги!!!
:love.vwclub
maniac_55
Мнениеот maniac_55 » Съб 06 юни 2015 9:05
РЕШЕНО!
Причина за проблема: Повреден (блокирал) актуатор. Заменен с нов. Сега вече голфа е в състояние да достигне и Vmax. :mhihi :love.vw
neftochimic86
Регистриран на: Нед 20 фев 2011 17:39
Местоположение: burgas
Re: Голф 4 TDI 110 к.с. не вдига повече от 110-120 - решен
Мнениеот neftochimic86 » Чет 25 фев 2016 10:09
Здравейте. Същият двигател като на маниак55 със същите симптоми. За съжаление от днес на място при форсиране почна да забива, тресе, пуши и дори веднъж угасна. Това при 4000 оборота.Кажете къде в Бургас да го погледнат, понеже и идея си нямам от актуатори, турбини, Н75 и прочее.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, eddyman, stypkata и 20 госта
