Golf mK5 tdi проблем с парно
Lyvcheto
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 22:59
Автомобил: Vw Golf Mk5
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Пет 11 мар 2016 21:40
Здравейте,
Не съм сигурен дали е от значение, но гореспоменатия голф е с 2.0 тди(бкд) двигателя.
Сега главния проблем. колата е с климатроник и не иска да духа топло(студено духа много, всички клапи, освен тази която да взима въздух от купето или отвън, работят), духа леко топло, но не е както трябва. мисля че няма проблем с термостата защото загрява нормално. Имате ли идеи какво да проверя.
Zdravko Zankov
Re: Golf mK5 tdi проблем с парно
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 11 мар 2016 22:57
Диагностика колега.
Там ще проличи къде са проблемите,а те не са малко в този модел.
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Нед 13 мар 2016 2:01
какво имаш предвид не са малко?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 13 мар 2016 11:53
Моторчетата на клапите,има доста теми,в които се препоръчва Голф 5 да се купува с климатик,не с климатроник.
Въпреки,че климатроника е страхотна благина.
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Нед 13 мар 2016 18:15
[img]
[/img] това са двете грешки едно моторче беше откачено, но го закачих и мисля че няма да ги има,
но същото моторче и още едно когато е спрян климатроника щракат имате ли идея какво става :Д
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 13 мар 2016 18:48
V71 не е страшна.
Другата е за моторчето от дясната,проблемна страна.
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Нед 13 мар 2016 18:59
аз бях отkачил тази V71 и от там маи дойде и другата грешkа сега я заkачих да видя :Д
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 13 мар 2016 20:06
Грешката е за десния мотор т.е. от ляво трябва да вее жега, ако проблема е само от моторчето. Обикновено модела страда от задръстване на радиатора за парното, защото е с много тънки тръбички и с времето се задръстват (когато антифриза не се сменя редовно и когато не се промива системата). Ако и от ляво не духа горещо, а двигателя си загрява нормално, остава радиатора. Радиаторите са два вида, според системата, която е използвана в колата - Denso или Valeo. Цената и на двата радиатора не е особено приятна (над 100лв за хубав, който ще топли добре), ама поне не се сваля цялото табло, за да се смени.
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Нед 13 мар 2016 23:13
И от двете страни духа слабо топло, може би е варианта с радиатора, но антифриза е много чист... би ли ми разяснил kаk се сваля радиатора
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 13 мар 2016 23:19
Това, че антифриза е чист, не значи, че няма отлагания в радиатора и че когато е сменян, системата е промита. Ако не е промита, в радиатора си остава стария антифриз заедно с боклуците в него и новия се смесва с него.
Как точно се сваля, не мога да обясня толкова лесно, защото колегата основно се занимава с тези коли. Знам само, че не се налага да се сваля цялото табл. До колкото съм го гледал, се разглобява барчето, разглобява се от страната на шофьора при педалите, свалялт се разни метални планки и други неща и оттам излиза радиатора. Също така знам, че трябва да се поръчат едни гумени О-пръстени и едни скоби, с които тръбите се закачат към радиатора, понеже не идват с новия радиатор, а се сменят при смяната на радиатора.
Тази зима правихме поне 30-40 Голф 5-ци и Пасат Б6 с проблеми с радиаторите. Антифриза чист като сълза, а радиатора задръстен. Като ги сваляхме, ги режехме, за да видим какво става вътре. Всичките до един бяха задръстени поне на 70% с тиня. Промивка вече не им помагаше. Затова е важно антифриза да се сменя през 2-3 години и да се промива цялата система, иначе това е резултата.
Lyvcheto
Двигател: Bkd
Мнениеот Lyvcheto » Нед 13 мар 2016 23:47
Мерси :)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 14 мар 2016 8:58
zfa159 написа:Затова е важно антифриза да се сменя през 2-3 години и да се промива цялата система, иначе това е резултата.
Мдааа...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 15 мар 2016 22:53
Да, ама никой не е*ава да го прави и после реве. Макар че обикновено не е*ава да го прави първия собственик на колата, а реват чак втория или третия... Тези радиатори са така направени, че задръсти ли се един път, няма оправия, колкото и да го миеш след това. Иначе са изцяло метални и много трудно протичат, ама за сметка на това, много лесно се задръстват.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 15 мар 2016 22:56
Това да не е моя,преди да го сменим?
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Сря 16 мар 2016 1:49
Имаите предвид и това :
viewtopic.php?f=5&t=454341
