Passat B7 CFFB почистване на EGR
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 31 мар 2016 19:45
При движение се получи прекъсване в работата на двигателя и след около 1км започна да мига индикатора за подгревните свещи като едновременно с това се появи съобщение - Engine - Service Now!
Спрях, изгасих, изчаках 1 минута и после пак запалих - продължих пътя - около 30км, а като се прибрах и проверих какво е записано като грешки:
2 Faults Found:
4891 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [096] - Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Reset counter: 96
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
4892 - EGR Valve (N18)
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 212921 km
Date: 2055.14.15
Time: 15:31:01
След като изчистих грешките, поръчах този комплект за почистване на EGR от форумния магазин http://www.prospeed.bg/bg/product/5001 и действах според указанията в клипа:
Както се вижда там препоръчват тази процедура през 50 000км.
Последна промяна от krraynov на Чет 15 фев 2018 4:31, променено общо 3 пъти.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Passat B7 CFFB почистване на EGR
Мнениеот ulipet » Вто 13 фев 2018 16:25
от снощии аз се сдобих с 3 броя грешки наведнъж 3тата /9120/
взех днес комплектчето за почистване и пръс ...пръс и уж се оправи за сега,но като гледам и чета това ще е временно
ще трябва нов или почистване или изолиране
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 13 фев 2018 17:38
При мен не отваря клипа
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 13 фев 2018 18:35
ulipet написа:.. и пръс ...пръс ...
Дай повече инфо къде пръскаш, моля!
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Вто 13 фев 2018 18:46
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Вто 13 фев 2018 21:58
Точно това дето е изобразено на купията и на флаконите съм го свалял и почистил до блясък. Вярно беше с толкова нагар, че не може и кутрето да си вкараш в него. Не ми се вярва тези химии да го почистят добре. А и всичката тази гадост трябва да премине през мотора. По добре го свали и почисти както трябва. 2 скоби, 3 болта и 1 кабел. Малко тегаво с долния маркуч, но сповече желание всичко се постига.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Сря 14 фев 2018 6:41
отпред с/у радиатора се намира нали...дебелия маркуч...ще му дръпна буксата и ако даде 1 грешка от 3 те ще му обърна внимание
щото има и една част зад двигателя на мн трудно място
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 14 фев 2018 9:01
Да. С металната тръба захваната от дясно. Няма нужда да проверяваш с кабела. Направо го сваляй и почиствай.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Сря 14 фев 2018 10:45
Само не разбрах от клипа защо трябва колата да е на по-малко от 150 000 км.?
Как се процедира след това?
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Сря 14 фев 2018 11:10
Колеги, може ли малко повече подробности, относно свалянето на ЕГР? Налага ли се да се работи на канал, ил само отгоре се достъпва? Ще съм благодарен, защото и аз имам същия проблем?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 14 фев 2018 13:28
Само от горе.
Моята я взех на около 160000км и беше почти запушен.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 фев 2018 16:15
колеги реално EGR -a не е ли комплект с охладителя ? Намира се отзад при изпускателния колектор и номера му е 03L 131 512 CF и изглежда така
номер 5 от тази сеха
а Вие почиствате нещо отпред и според мен говорите за дросела, той е отпред и изглежда така
номер 2 от същата схема
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 14 фев 2018 16:44
Точно така. Смятам че като се позапуши дросела отпред и след това се затлачва и останалата част от зад на мотора.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 фев 2018 16:50
ами значи подвеждаш хората , на кутията на флаконите е изобразен EGR , темата е за EGR ти обаче на всички , които те питат за EGR обясняваш как си чистил дросела и леко се получава обърквация...
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 14 фев 2018 18:11
Сега разгледах по подробно това дето си описал. Почиства се 1 от схемата. Това дето си го дал е май за плавно гасене на мотора (2), но не съм сигурен все още. Над него е клапана за EGR, който се запушва. Там където отива тръбата 13 и е захваната за него със скобата 14. Ще разгледам после мотора и ще прасна едно фото.
P.S. Това дето съм почистил изглежда точно по същия начин като на опаковката от клипа.
