Passat B7 CFFB почистване на EGR
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: Passat B7 CFFB почистване на EGR
ще махна и него
искам да споделиш подробно цялата галимация като го направиш, според мен всеки един от нас го чака това в един момент
Аз минах през тоя момент в края на Октомври. Колата започна да хвърля грешки изпадайки в сервизен режим и диагнозата беше здраво затлачен EGR клапан до степен на пълно блокиране на механиката (нямам снимки но картинката беше грозна). Ресърчнах почти всички опции. Нов/стар клапан от ebay, почистване или само софтуеърно премахване. Свързах се с Жоро от FTMotorsports (контакти има в форума отдел сервизи) в Пловдив и след няколко телефонни разговора реших да дръпна спусъка на пълно EGR премахване (софруеър и хардуеърно изолиране), премахване на ДПФ (пак софтуер и физическо премахване) и лек ремап. Работата беше свършена перфектно за 3 дни и вече 15 000 километра си карам без абсолютно никакви проблеми. Колата освен лека миризма на дизел не вади и прашинка пушек. Преди 2 седмици сменях големите тампони (задни) на предницата и се пъхнах отдолу да разгледам. Забелязах че освен потока на газовете на ЕГР е изолиран и този на охлаждането така че не ми се вярва само софтуеърна намеса да е достатъчна за безпроблемно премахване.
мотора ти кой е колега ? Колко излезе цялата операция ? Някакви недостатъци или пък плюсове да усещаш откъм разход, поведение ? Охладителя е комплект с ЕГР-а и трябва да се байпасира и кръга с охладителна течност.
Мотора е 1.6 TDI CAYC колата е 2012 година. Цялата операция излезна 700лв (600 ако извадим 100-те лева от изкупения ДПФ). Градския разход при нормално каране падна, на дълго е същия. Съвсем друго е ако стъпваш на газта, което поне в началото след ремапа правих доста често от удоволствие. Колата определено е по-пъргава и газта е по-чувствителна. Да ускориш и изпревариш е вече възможно без да сваляш от 6-та предавка. В момента колата е 145 коня и 273нм. Казах на Жоро да не гонят максимални нютони (тоя мотор го правят по 310/320нм) за да се щадят повече съединителя и маховика.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
първото е ЕГР,а второто е дросела
- ulipet
- Двигател: CFF
след изол на егр имам повишен разход по дисплей...и по трудно загряване...
дано де...дебитомера отчита повишен поток въздух...
размисли мой...
размисли мой...
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Бавното загряване е неизбежно след изолиране на EGR.Вече на две коли го правя и резултата е такъв.Майката му е печка и всичко е точно.При мен разхода си е същия след ремапа(за Спринтер говоря).Пасата ще го мисля,като ревне DPF или EGR.
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
При мен се получава едно досадно ламаринено притракване и други проблеми няма. Искат да ми сменят всичко заедно с охладителя и ме плашат,че имало случай на гръмнали ЕГР и чупели блока. Според вас заради едното дрънчене да го сменям ли?
- vasko_bulgaria
Здравейте!
Дали някой от вас, когато е имал проблем с ЕГР му се е случвало да играят оборотите 10 секунди при първо палене за деня?
- hudson
- Регистриран на: Вто 20 апр 2021 7:58
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: CBAB 2009
- Местоположение: Пазарджик
borri написа:първото е ЕГР,а второто е дросела
Така е и при мен, на CBAB мотор, но при този от заглавието тръбата влиза директно в пластмасата на колектора, който е издължен до дросела.
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
vasko_bulgaria написа:Здравейте!
Да, на мен. При по-студено време се е случвало и да гасне.
Иначе по въпроса за софтуерното премахване е много важно да се провери дали механизма, който свързва клапата със електромотора не е разбит. Ако е разбит клапата ще си прави каквото иска, а мотора и съответно EDC-то ще си мислят, че е затворена. При мен се беше получило точно това.
Ето клипче, на което след 6:25 e показан EGR модула и как е устроен:
https://www.youtube.com/watch?v=2b62poEAgjM&t=24s
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
При мен EGR не уцеля. Смених с нов, но скоро след това по големи проблеми се появиха. Двигателя прекъсваза момент.Не се форсира. Беше останал в отворено положение. Пробвах само него да изолират софтуерно, но не успяха. Откачих му буксата и затапих тръбите. По късно намерих емулатор за EGR. Вече 2 дни и лампата "check engine" не свети. Прави регенерации на DPF. За сега всичко е успешно. Купен е от тук.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Нов EGR от къде и какъв?
Потребители, разглеждащи този форум: Zinoto и 171 госта
