2.0tdi 140hp BKD , прекъсва.
- Регистриран на: Сря 30 дек 2015 17:36
- Автомобил: Vw Passat CC и Golf 5
Здравейте колеги, имам много странен проблем с Golf 5 2.0tdi BKD . Преди месец г/д колата започна да прекъсва, само на 3та и 4та скорост при рязко подаване на газ. Правеше го рядко до преди два дена, когато минах пълно обслужване ( ремъци,ролки, масла,филтри..) и започна да го прави на всяка една предавка ,без първа.Колата върви добре до 2000обр. , след това между 2000-2300 обр. започва да прекъсва, дави все едно не и достига гориво и после си излита... Днес е включваха на компютър , но нямаше никаква грешка, всичко си беше наред... Това продължава да го прави и незнам какъв е проблема..
Re: 2.0tdi 140hp BKD , прекъсва.
Колеги помагайте.... минах всякаква диагностика и нищо не показва..
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Няма да покаже нищо.Трябва да се врътне малко изпускателния разпр. вал и предполагам на 99% че ще се оправи.
Да се врътне ? от какво пък ще се е изместил..
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Обикновенно, къде е пипано там е проблема.
По принцип е така, но преди това ми го правеше , просто много по рятко и на 3-4 скорост.
StanimirTanev написа:Да се врътне ? от какво пък ще се е изместил..
От това, че си сменял ремъци и ролки
Но пък това е трябвало да се види на диагностиката.
Там е работата, правиха всякакви диагностики , абсолютно нищо не отчете ...Днес ми направи впечатление че когато е студена не го прави , загрее ли , почва да се дави и притриса само между 2000-2300 оборота.
Днес бях на един от най добрите майстори на дизел... два варянта има, датчик на съеденител или от педала на газта. Сега въпроса е кое от двете :D
- Борис Хаджиценев
- Регистриран на: Сря 08 юни 2016 18:25
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ Tdi PD
- Местоположение: Пловдив, Якоруда
Педала на газта, може лесно да се провери дали действа правилно и коректно, било посредством диагностика, от живи данни и ако има функция, да чертае осцилоскопна диаграма, другия и по-точен метод е с осцилоскоп.
Трябва също, да се проверят и някой от пиновете на секция K, на ECU-то, при различни режими, пълна газ, на конктакт и т.н. :)
Днес отвориха педала да го чистат, но без ефект... Утре ще гледат този сензор на съединителя . Почвам да се съмнявам да не е ЕКУ-то...
- Борис Хаджиценев
Че, той е един прост потенциометър? Мисля да беше вътре с графитна писта.. Какво може да му се чисти, да пистата, по която контактува, но тя, ако не е в ред, ще отчита аномалии, на точно определен процент, винаги... Но това не пречи да се прегледа, де :) Т'ва е много засукан проблем, аз вече 3 дена се боря с едно Рено Меган 2ра ген. С абсолютно същия проблем...
Така е по принцип няма какво да му се чисти, мисля че там е проблема , просто няма какво да е друго.. колата има мощност, на място си работи пирфекно мотора , просто явно в този диапазон педала прави мизирии... Само не разбирам защо когато е студена , до 80 градуса , не придърпва..
Днес продължих с диагностиките.. Педала и сензора на съеденителя се отписват..Казаха ми че може да е от турбото, да изпуска от някоя клапа ли .. нещо от сорта ..
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 06 2.0 TDI BKP
- Местоположение: Ямбол
Дюзи гледахте ли?
Аз имам подобен проблем на 2.0TDI BKP. М/у 1600 - 1800 rpm на студено ми го прави само и то май само лятото. Имам една дюза дава +0.6 + 0.8 и майстора ми го отдава на това....
Потребители, разглеждащи този форум: dinkov_a6, Google [Bot] и 69 госта
