Наближава
10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Невероятно но при мене свърши работа.Имам бууст метър и след зимата взе да прави зверски пикове по 2.5 -3.0 бара.
Често холдваше на 2-2.2.
Взех един спрей пяна от Кауфланд за фурни и грилове ,и натъпках яко в променлива геометрия.Оставих го 2часа да стои и после тествах. Останах като гръмнат,никакви пренадуване,кове на 1.5 като само на 3та качва до 1.7 и веднага връща на 1.5.
Колата е пасат 1.9 тди avf 131кс с чип.
Отне ми 30мин., и 6 лева за спрей като имам още от него поне за 5почиствания.
Сега следя да видя кога пак ще се наложи.
Невероятна тема,благодаря.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Направо да ни завидят немските инженери! Пак намерихме лек.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
kukata_pasat написа:Вчера направихме почистването на турбината на ауди б4 90 коня 1Z мотор,но видим ефект няма,колата пак забива но по много по различен начин от АФН-а.Забива на различни обороти само на трета четвърта и пета скорост и като забие не влиза в авариен режим.Ако примерно забие на четвърта на 3000 оборота връщам газта и подавам газ пак и ускорява и забива на 3300 оборота пак връщам газта и подавам и после забива на 3500 оборота и така нататък.Лостчето на разтоварващия клапан преди почистването не мърдаше нито милиметър,след пръскането с спрея се раздвижи добре на ръка,но след това при работещ двигател мърдаше едвам-едвам не повече от милиметър.Малко се отклоних от темата,но заключението е,че почистването на турбината на 1Z мотор с спрей за фурни е неефективно,впрочем както бяха прогнозирали колегите Тонев и hvp800 дано информацията да е полезна за за колегите с 1Z мотор да зняат,че няма смисъл да пробват проверено е.
Твоя приятел е за нов H75 и да си прегледа вакумните маркучи. При теб се чисти колектора и EGR евентуално ако има. Катализатор ако има може и той да се е запушил.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: WV PASAT B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
Причината за забиването на аудито 1z мотор беше счупена вакумна тръбичка точно под стойката на акумулатора оправихме ч и сега върви на бургия.
- Двигател: AFN
Днес направих на колата си Пасат б5 АФН още едно успешно чистене.Не бях излизал един месец на дълго(само градско) и веднага се зацапа геометрията,забиваше на четвърта и пета на 3000 оборота.След почистването с спрея за фурни я нажулих до 3800 на четвърта а,на пета до 3300 оборота( за повече нямам подходящ път на близо) и нямаше проблем.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Много малко е изкарала,само месец
При мен при каране градско и само на къси разстояния се налага на 4-5 месеца да я чистя
Гледал ли си клапана на турбото дали е наред и дали е настроен правилно?ЕГР затапен ли е(при мен не е )?Пуши ли като я настъпиш?
- Двигател: AFN
Не я бях чистил от 25 януари,просто от месец не бях излизал на дълго и тогава се зацапа,иначе от миналото чистене са минали три месеца и десет дни.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Толкова,ли често се зацапват тия геометрии?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: VW GOLF IV
- Местоположение: coffeeforums.bg
Не е нормално да се чисти геометрия всеки месец, ако горивото е наред и изгарянето е качествено, няма как да се задръсти променливата геометрия толкова често. Когато двигателя бълва сажди в повече се получава този ефект.
- Двигател: AFN
Моята геометрия се зацапа за 100 дни след последното чистене,като причина изтъквам последните 30 дни в които не я бях карал на дълго по една или друга причина.Ако се кара веднъж седмично на дълго според мен може да изкара и година,но като няма работа извън града как да стане,пък и от както има лек за геометрията с спрея ми е по рентабилно да я изчистя от колкото всяка неделя да се правя на шумахер по пътищата,че да не я задръстя.
- vlado_tonev
Тук вече може да се говори и за износване на мотор,геометрия и т.н.
- Регистриран на: Сря 18 фев 2015 20:47
Щом тоя спрей за фурни чисти толкова лесно сажди, предполагам ще стане и за почистване на всмукателен колектор. Досега съм го чистил само с горелката, ама много мръсна работа...предполагам с препарата за фурни ще стане пак?
- vlado_tonev
Там по-добре недей,че всичко ще отиде в мотора
За него е малко вероятно да се изчисти без да се свали.
- Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
- Местоположение: sofia
Колеги, някой пробвал ли е спрея за фурни от Лидл- w5 мисля че беше?
Някой чистил ли е със спрея за фурни геометрия на 2.5TDI V6.Предвид това,че турбото е отгоре има ли вероятност да се стече нещо към двигателя и да стане беля?
