Touran 2003 г. - Webasto печка - грешка 01406 - No flame
kasidibg
Регистриран на: Пон 09 яну 2017 9:10
Мнениеот kasidibg » Пон 09 яну 2017 10:10
Здравейте!
Имам следния проблем с моята печка WEBASTO на моят Туран 2003 година:
Като запаля колата и пусна климатроника след няколко секунди печката тръгва (почва да пуши). Като изключа колата след около 10, 15 минути и я закача на компютъра ми дава грешката - 01406 - No flame (долу ще кача няколко снимки). На другата сутрин печката пак тръгва. Но ... не знам кога, вече изкарва и друго съобщение 01409 - Repeated Flame-Out. Тогава, май печката не тръгва, докато не изтрия грешките. Има и няколко снимките по време на работа на печката.
Може ли някой да ме светне какъв може да е проблемът?
Благодаря предварително!
Greshki.pdf
(325.05 KиБ) Свален 26 пъти
Rejim na rabota.pdf
(421.53 KиБ) Свален 29 пъти
webasto
Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
Автомобил: VW SNARAN 4x4
Двигател: 2005
Местоположение: ВИДИН
Re: Touran 2003 г. - Webasto печка - грешка 01406 - No flame
Мнениеот webasto » Сря 05 апр 2017 11:22
Трябва да смените горелката.За повече инфо тел.+359988805511
dragonaxe
Регистриран на: Нед 16 дек 2012 12:57
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dragonaxe » Нед 14 яну 2018 17:17
И като за последно как беше решен проблема с вебастото ако не е тайна ?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 14 яну 2018 18:06
Грешките са от липса на запалване... проблем с горивото - липса, много въздух в тръбичката.
dragonaxe
Мнениеот dragonaxe » Пон 15 яну 2018 0:23
Попитах защото имам следните грешки и на моят пасат б6 2008 год 170 кс дизел
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BH
Component and/or Version: Standheizer 042 4404
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 12345 222 111111
VCID: 6BD25F834A96576698-803E
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 219
Mileage: 152400 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.06
Time: 19:26:10
Freeze Frame:
Start
Temperature: 85.0°C
Temperature: 83.0°C
Voltage: 14.24 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 152451 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.12
Time: 14:21:10
Като изтрия грешките и отключа вебастото почва да пуши и след известно време се самозаключва с тия грешки. Та търся начин и помощ как да се справя с проблема.
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI
Двигател: BKC 2003
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Пон 15 яну 2018 19:56
Печката донагревател ли е или си имаш управление за палене ?Като гледам температурата ти е висока за палене на печка.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пон 15 яну 2018 20:21
Като я отключиш и пуснеш, вентилатора й върти ли, помпичката за гориво цъка ли...
Изглежда, че само грее свещта и няма запалване...
Диагностика с тестер за печката трябва, да се видят други грешки има ли и как се държи печката при стартиране...
dragonaxe
Мнениеот dragonaxe » Пон 15 яну 2018 22:56
Има си дистанционно Т91. Честно казано за подробности не съм гледам. Това са грешките когато се заключи. Да, вентилатора върти, чува се бучене. Какво точно да видя с програмата и ваг кабела ?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 16 яну 2018 8:46
От файла на колегата горе - режим на работа - на 4 група се вижда работата на свещта (41.8%) и горивната помпичка (91.9%) и водната помпа (100.6%) от първите снимки, а след това падат на 0%, освен водната помпа.
Аз имам превид тестова програма за Вебастото - Webasto Termo Test, която с неин кабел се свързва към плюс и минус и кабелчето за диагностика на печката.
Програмата дава нагледно режима на работа и грешките, които са записани.
От следващия пример - грешките са от горивната помпа - липса на запалване. Може да е от малко количество гориво (много въздух в тръбичките), може и от разкачена горивна помпа (прекъснат кабел)...
:arrow Грешки Вебасто/Webasto errors
dragonaxe
Мнениеот dragonaxe » Вто 16 яну 2018 20:02
Безкрайни благодарности за безценните ви отговори. През почивните дни ще се помъчим да видим какво можем да направим по въпросния проблем. Сега вече и дистанционното не се препрограмира с Вагком, не знам защо спря и сега пише: not learnet
И всички опити за препрограмиране са безуспешни за сега.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
