Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Touran 2003 г. - Webasto печка - грешка 01406 - No flame
kasidibg
Регистриран на: Пон 09 яну 2017 9:10
Мнениеот kasidibg » Пон 09 яну 2017 10:10
Здравейте!
Имам следния проблем с моята печка WEBASTO на моят Туран 2003 година:
Като запаля колата и пусна климатроника след няколко секунди печката тръгва (почва да пуши). Като изключа колата след около 10, 15 минути и я закача на компютъра ми дава грешката - 01406 - No flame (долу ще кача няколко снимки). На другата сутрин печката пак тръгва. Но ... не знам кога, вече изкарва и друго съобщение 01409 - Repeated Flame-Out. Тогава, май печката не тръгва, докато не изтрия грешките. Има и няколко снимките по време на работа на печката.
Може ли някой да ме светне какъв може да е проблемът?
Благодаря предварително!
Greshki.pdf
(325.05 KиБ) Свален 32 пъти
Rejim na rabota.pdf
(421.53 KиБ) Свален 35 пъти
webasto
Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
Автомобил: VW SNARAN 4x4
Двигател: 2005
Местоположение: ВИДИН
Re: Touran 2003 г. - Webasto печка - грешка 01406 - No flame
Мнениеот webasto » Сря 05 апр 2017 11:22
Трябва да смените горелката.За повече инфо тел.+359988805511
dragonaxe
Регистриран на: Нед 16 дек 2012 12:57
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dragonaxe » Нед 14 яну 2018 17:17
И като за последно как беше решен проблема с вебастото ако не е тайна ?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 14 яну 2018 18:06
Грешките са от липса на запалване... проблем с горивото - липса, много въздух в тръбичката.
dragonaxe
Мнениеот dragonaxe » Пон 15 яну 2018 0:23
Попитах защото имам следните грешки и на моят пасат б6 2008 год 170 кс дизел
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb
Control Module Part Number: 1K0 815 007 BH
Component and/or Version: Standheizer 042 4404
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 12345 222 111111
VCID: 6BD25F834A96576698-803E
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 219
Mileage: 152400 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.06
Time: 19:26:10
Freeze Frame:
Start
Temperature: 85.0°C
Temperature: 83.0°C
Voltage: 14.24 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 179
Mileage: 152451 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.12
Time: 14:21:10
Като изтрия грешките и отключа вебастото почва да пуши и след известно време се самозаключва с тия грешки. Та търся начин и помощ как да се справя с проблема.
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Пон 15 яну 2018 19:56
Печката донагревател ли е или си имаш управление за палене ?Като гледам температурата ти е висока за палене на печка.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пон 15 яну 2018 20:21
Като я отключиш и пуснеш, вентилатора й върти ли, помпичката за гориво цъка ли...
Изглежда, че само грее свещта и няма запалване...
Диагностика с тестер за печката трябва, да се видят други грешки има ли и как се държи печката при стартиране...
dragonaxe
Мнениеот dragonaxe » Пон 15 яну 2018 22:56
Има си дистанционно Т91. Честно казано за подробности не съм гледам. Това са грешките когато се заключи. Да, вентилатора върти, чува се бучене. Какво точно да видя с програмата и ваг кабела ?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 16 яну 2018 8:46
От файла на колегата горе - режим на работа - на 4 група се вижда работата на свещта (41.8%) и горивната помпичка (91.9%) и водната помпа (100.6%) от първите снимки, а след това падат на 0%, освен водната помпа.
Аз имам превид тестова програма за Вебастото - Webasto Termo Test, която с неин кабел се свързва към плюс и минус и кабелчето за диагностика на печката.
Програмата дава нагледно режима на работа и грешките, които са записани.
От следващия пример - грешките са от горивната помпа - липса на запалване. Може да е от малко количество гориво (много въздух в тръбичките), може и от разкачена горивна помпа (прекъснат кабел)...
:arrow Грешки Вебасто/Webasto errors
dragonaxe
Мнениеот dragonaxe » Вто 16 яну 2018 20:02
Безкрайни благодарности за безценните ви отговори. През почивните дни ще се помъчим да видим какво можем да направим по въпросния проблем. Сега вече и дистанционното не се препрограмира с Вагком, не знам защо спря и сега пише: not learnet
И всички опити за препрограмиране са безуспешни за сега.
webasto
Двигател: 2005
Мнениеот webasto » Чет 18 яну 2018 5:49
dragonaxe написа:Безкрайни благодарности за безценните ви отговори. През почивните дни ще се помъчим да видим какво можем да направим по въпросния проблем. Сега вече и дистанционното не се препрограмира с Вагком, не знам защо спря и сега пише: not learnet
докато не смените горелката или само бренера(на снимката),няма да тръгне.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Чет 18 яну 2018 9:42
kasidibg написа:... Като изключа колата след около 10, 15 минути и я закача на компютъра ми дава грешката - 01406 - No flame (долу ще кача няколко снимки). На другата сутрин печката пак тръгва. Но ... не знам кога, вече изкарва и друго съобщение 01409 - Repeated Flame-Out
Малко инфо за грешките:
:arrow http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01406
:arrow Грешки и описание
01406 - No Flame
Possible Symptoms
Smoke
Possible Causes
Air in Fuel Supply
Possibly due to "dynamic driving style" while tank on reserve.
Fuel Supply leaking
Possible Solutions
Check Fuel Supply for Leaks
Perform Function Test until all Air is out of the Fuel Supply System
Perform Basic Setting (see Special Notes for further Instructions)
Special Notes
This fault may occur due to the auxiliary heating start up, while all related components and functions are free of faults.
When found in VW Touran (1T): Auxiliary Heating (or similar), perform Basic Setting.
Coding
Adaptation
Basic Setting
Function Test (Customer Service Start)
Prerequisites:
Climate Control OFF
Enough Fuel in Fuel Tank (clearly NOT on reserve)
Battery charged
Coolant Temperature below 60 °C
Do NOT disconnect VAG-COM while performing this procedure.
[Select]
[18 - Aux. Heater]
[Basic Settings - 04]
Group 011
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Observe Field 3, it represents the current status of the system.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
webasto написа:докато не смените горелката или само бренера(на снимката),няма да тръгне.
По-скоро цедката около свещта е запушена, и/или отвора за въздух до нея... ако е изпълнено условието за достатъчно количество подавано гориво към горелката.
Бренера за да се смени, трябва да се разнити горелката, което в домашни условия е рисковано...
Потребители, разглеждащи този форум: kris11, nobreak и 3 госта
