Пасат б5,5 1,9 тди сервизен режим-тресе и прекъсва
- dobromir.yanchev
- Регистриран на: Вто 14 мар 2017 14:46
Здравейте колеги :) Сега да споделя моя проблем: колата е пасат 1,9 Tdi (най-слабия мотор...там около 100 коня ) б5.5 2005г. Излиза съобщение " emisions workshop" свети жълтата лампа на мотора и онзи знак като е вкл. ESP-то. Няма мощност и тресе като подавам леко газ.След като мине малко време(5-10 Мин ) ИЗКЛ и вкл и вече не трепери и тресе цялата. Жълтата лампа за Esp-то изчезва но остава това за "emissions workshop" и да свети за двигателя лампата.Това от вчера....на 2 пъти дори ми изчезна и грешката т.е. Лампата за мотора. След като изстине и вкл след няколко часа всичко се повтаря. ....тресене-->ИЗКЛ-вкл-->Оправя се-->изчезва EsP от таблото.Някой имал ли е нещо подобно? Приемам всякакви съвети и упреци .
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат б5,5 сервизен режим-тресе и прекъсва
Коя година е колата?ДПФ сигурно е задръстен,но за това с тресенето ще трябва да се закачи на диагностика,и там ще си каже болката
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Съмнявам се,че има ДПФ.
Но една диагностика няма да навреди.
- dobromir.yanchev
За утре сутрин имам час за диагностика.Ще споделя след това.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: Пасат б5,5 1,9 тди сервизен режим-тресе и прекъсва
Хм...дали пък не е проблемът в окабеляването на дюзите, за да премигва ESP
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Сходен проблем имах със служебната Алхамбра PD. Само че след като изгасиш и запалиш се оправяше за известно време. Оказа се не добър контакт в една от буксите на дюзите. След притягане на всички букси на дюзите вече 3-4 години не е правила проблем.
- dobromir.yanchev
Дано се размина само с това. Ще видя какво ще каже майсторчето сутринта.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Абе ,хора, що не пишете от къде сте-да ви насочи някой към читав майстор,или като ви свършат добре работата да знаем и ние ,ако ни се случи нещо към кого да се обърнем.Не мога да разбера -срамувате ли се от някого,ли ,какво???
- dobromir.yanchev
Колега воден дух , срамежливи тук няма( май ) В Англия-Лондон съм . Продължавам по темата- бях при един местен,който уж е vw специалист,закачи я-показа грешка на 1ви инжектор и ми казва: търси дизел специалист да ги провери :) . Паля аз и отивам при едно наше момче и той закача компа и гледа същото. Питам го аз дали неможе да погледне буксите на инжекторите... Ама малко ме поотряза . Иска човека да поръчва инжектора и да го сменя, а пък ако се окаже нещо по кабелите е ОК :) . Изтри ми грешката. Мисля си аз какво да правя, че 1 инжектор колко половината кола-без труд(тук 500£) а пък ми каза ,че 2ра ръка си е само проба ...Тръгнах си ,движи добре. Очаквам като изстине пак да има проблем. Толкова за сега.
- Двигател: CFFB
Колега почти съм сигурен че проблема ти е в буксата. Не ти трябват майстори сваляй капака на клапаните и ще видиш буксите на дюзите. Вадят се с дърпане и с малка отверка или игла притягаш клемичките. Сглобяваш и газ.
- dobromir.yanchev
Утре ще пробвам... има един болт,който ми се вижда труднодостъпен, но се надявам ,че ще успея .
- dobromir.yanchev
Днес го направих, отворих капака и понатегнах буксите. Сега ще следя да видя следващите 2 дена как ще е. За сега се държи добре.
- dobromir.yanchev
Днес още няма проблем.Надявам се да се е оправил проблема. Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 233 госта
