пасат б5 99г афн тест на авансатор
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Чет 16 мар 2017 19:43
Здравейте колеги!
Как се прави тест на авансаторния клапан с ВАГком на пасат б5 1.9тди АФН?
Ползвах търсачката, но открих само за 1Z!
Избираш
01 Engine ---- след това
03 Output test----Commencement of injection valve -N108 ---Done go back
след това
08 Measured value---- канал 4
За около 30 секунди авансатора редува 5% аванс до 95%. Работата на мотора се променя.
Предполагам , че ако авансатора заяжда градусите на предварението няма да се променят или не достатъчно.
На канал 4 група 3 градусите варират от 3 до към 17 градуса.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Тест на авансатор пасат 99г Афн
Мнениеот okti_1 » Чет 16 мар 2017 20:33
По същия начин нестава ли ?
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 16 мар 2017 20:38
okti_1 написа:По същия начин нестава ли ?
Не съм пробвал, първо събирам информация, а и преди малко го открих :)
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Чет 16 мар 2017 20:44
Трябва да е същото. Помпите на 1z и АФН би трябвало да са с еднакви авансатори.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 16 мар 2017 20:50
Ок! Утре ще пробвам и ще пиша!
ПС: при АФН авансаторния клапан също ли се води N108?
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пет 17 мар 2017 19:58
Днес го пробвах. Срава както е описано в инструкцията.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 17 мар 2017 22:25
@svere от просто любопитство ли искаш да опиташ или поради някакъв проблем?
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Съб 18 мар 2017 11:45
Днес го пробвах!
Както е писал колегата @goppa
Става както е описано в инструкцията.
samo_pechka написа:@svere от просто любопитство ли искаш да опиташ или поради някакъв проблем?
Имах натрупани грешки, една от които беше:
01269 - Commencement of Injection Valve (N108)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
имах едно лашкане, най-осезаемо на 3-та в байр, някъде около 2800-3000об.
изчистих грешките, сипах хубава нафта и после малко юнашко каране за продухване на саждите понасъбрали се зимата ..... и като че сега го няма лашкането..... ще видим.
Предполагам в студовете дето бяха тази зима и в съчетание с лоша нафта е бил заял някой път и за това е записал грешката.
Сега след теста всичко е ОК
ПС: Сипвам двутактово масълце (зимата масълце + бардал), смело пълня от нафтицата на Марешки със "сяра" (както писаха веднага след отварянето й в Люлин)..... и само ГАЗ.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 155 госта
