Голф 4 АХФ 110 Пуши черно лог
- kopsa
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: AVF 2001
Здравейте колеги, Имам голф 4 1,9 тди АХФ 99г. имам го от скоро и има проблем доста пуши черно при натоварване не записва грешки.Сменяна е средната част на турбината но не мисля че е от нея проблема защото и преди това го имаше този проблем.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 АХФ 110 Пуши черно лог
Дюзите гледали ли сте ги на стенд?Виж на 01 канал стойността на количеството гориво на празен ход.Според мен турбото реагира адекватно.
Колата има ли тяга?Смукателя да не е задръстен
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
А защо е смени средната част ?
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
kopsa написа:Здравейте колеги, Имам голф 4 1,9 тди АХФ 99г. имам го от скоро и има проблем доста пуши черно при натоварване не записва грешки.Сменяна е средната част на турбината но не мисля че е от нея проблема защото и преди това го имаше този проблем.
Какво значи пуши черно при натоварване?
Пиши при газ до ламарината или пуши като вдигне високи обороти?
- kopsa
Пуши като я натисна до ламарината, дюзите са гледани на стенд и нагласени на 190 бара, горивото на 1 канал е нагласено на 3 мг. Когато сменях средната част на турбото изчистих смукателя,егер клапана ,сложих нови гарнитури навсякъде. Съмнява ме този дебитомер на някои моменти дава високи стойности над исканите от компа, може ли да е от него.
- goppa
- Автомобил: Sharan
За начало промени горивото в първи канал да отиде по-в средата между 3 и 9 (примерно 5). За предпочитане с местене на актуатора при заводската стойност на адаптацията (32768)
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Синхронизацията как е?Идва ли на белези?Само,че тези заводските,а не разни други,направени с всякакви цветове лакове,маркери,коректори и прочие...
После сподели как е графиката в "TDI timing".
П.С.-Разкачи буксата на дюзата на трети цилиндър и закачи един омметър.
Какво значи "нагласени на 190 бара"?Разглобявани са ли някои дюзи за разпръсквачи?
- samo_pechka
kopsa написа:Пуши като я натисна до ламарината, дюзите са гледани на стенд и нагласени на 190 бара, горивото на 1 канал е нагласено на 3 мг. Когато сменях средната част на турбото изчистих смукателя,егер клапана ,сложих нови гарнитури навсякъде. Съмнява ме този дебитомер на някои моменти дава високи стойности над исканите от компа, може ли да е от него.
И как ( и къде ) ги нагласи на 190 бара? Втората степен гледахте ли я?
М/у другото на колко бяха преди "реглажа" ?
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Направи нов лог да включва 1, 4 и 11 канал, от 2000 оборота пълна газ до 3500 без да отпускаш
- kopsa
Ето лог на 1,4,11 канал
- Прикачени файлове
- log12.xlsx
- (6.03 KиБ) Свален 119 пъти
- 13.xlsx
- (7.25 KиБ) Свален 54 пъти
- 14.xlsx
- (5.9 KиБ) Свален 48 пъти
- kopsa
Ето и центровката
Логовете не са направени добре, най-добре е да се гледат данните в движение, според мен малко изостават авансите, провери все пак хубаво дали не изпуска някъде по турбопътищата. Дюзите казваш са стендовани, остава да се търси проблема в помпата.
- kopsa
И аз се насочвам вече към нея всичко друго е наред , турбо пътищата ги проверявах 100 пъти няма проблем с тях.
