Passat Б5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. Странно свистене и загуба на мощност?
- edition
- Регистриран на: Пет 30 юни 2006 15:31
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: Свиленград
Здравейте колеги, днес както пътувах усетих загуба на мощност на колата. По време на движение при подаване на газ се чува свистене сякаш си отваряш прозореца и колата изпушва черно. Свистенето се чува от дясно. При запален мотор на място не се чува само в движение при подаване на газ. Колата е Passat 1.9 AVF131кс. Прегледах маркучите от горе този от EGR и този към килера не се виждат цепки. Бързите им връзки са леко разхлабени има луфт около 1-2мм. Не мога да разбера от къде изпуска, някакви идеи?! Другото което ме притеснява, е че съм на гости в Севлиево и незнам дали ще мога да се прибера до Свиленград. Някой ако има идея от къде може да е проблема нека помогне.
- vwtaz
- Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
- Автомобил: Passat 3BG
- Двигател: AVF
- Местоположение: Varna
Re: Passat 1.9 AVF131кс. Странно свистене.
Колега най-вероятно е S-образния маркуч с номер 3B0 145 828 G, който е долу в дясно на изхода на турбината и тръбата, която преминава отпред и отива в ляво до кулера, достъпа е само отдолу, като се махне кората.
- иван.вълчев2
- Регистриран на: Пет 13 яну 2017 7:30
Симптомите са като за спукан маркуч,гледай внимателно,понякога не се вижда лесно.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Прегледай всички вакуумни маркучета колегите са ти казали за другите маркучи.
- edition
- Двигател: AVF
Момчета, благодаря за съветите. Тук няма къде да я погледна но след, като се прибера ще сваля кората да видя къде може да е проблема. Ще пиша за резултата. Благодаря още веднъж и честит празник на всички.
- edition
- Двигател: AVF
Благодаря на колегата VWTaz, това е проблемния маркуч. Сега предстои търсене на втора ръка, че оригинала много скъп. Беше много омаслен и цепнат. Няма ли начин за махане на маслото от тези маркучи?
- edition
- Двигател: AVF
Re: Passat 1.9 AVF131кс. Странно свистене. Решено
Здравейте отново, подмениха проблемния маркуч с нов и също още един, за който имах съмнения (този който излиза от EGR към пластмасовата тръба). Двата нови маркуча за 95лв с отстъпка, някаква полска марка бяха. След теста всичко е ок. Благодаря още веднъж на отзовалите се. Темата е приключила. За въпроси и подробности съм насреща.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
