Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - проблем с горивна дюза.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Колата пали , и започва да тресе и пуши. След като и подам малко газ и поработи на място се оправя. Като изстине и пак става същото.Казаха ми , че имам ''пикаеща'' дюза.............Слагам по малко двутактово масло уж да смазва нафтовата помпа , но дали не е хванала дюзата нагар от маслото ? Явно трябва да слагам някаква добавка , но има доста негативни отзиви за добавките. Съветват ме да слагам газ за горене.........Дайте съвет какво да правя. Благодаря ви предварително.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - проблем с горивна дюза.
Сваляш дюзите и ги носиш на стенд. Там ще си покаже какво трябва.
Всички други съвети са ала-бала.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Я първо си провери подгр.свещи. Първо им подай плюс да видиш дали преискряват-тази която е изгоряла не искри..Ако всичките искрят ги извади и ги виж с очите си как греят.На вентото ми преди уж искряха всичките ,но като ги извадих двете греяха някъде отгоре и дефакто нищо не правиха.После се впускай във филма с дюзите.
- дърт милиционер
Мисля , че може би наистина проблема е в подгревателните свещи, защото ако е дюза - тя постоянно ще прави проблеми , а всъщност като поработи двигателя около половин минута и се оправя.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Започни от най-лесното.Не си създавай САМ проблеми.Този урок не го ли научи вече?!? После пак ще има .Нали ти е ясно,че проверката става след като разкачиш шината (мисля при теб има)от свещите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 151 госта
