Ауди А3 1.9 AGR проблем с паленето
Pavlikenski_92
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Павликени
Мнениеот Pavlikenski_92 » Пон 17 апр 2017 19:38
Здравейте,колеги.Колата ми е Ауди А3 1.9 90 коня с код на мотора AGR.Автомобила се ползва като учебен.При евентуално изгасяне на мотора,на ''скорост'' не иска да пали повече.Връщам ключа и отново въртя,но лампичката за подгрева не светва,отново връщам ключа,вадя го и след няколко минутки и опити,подгрева светва и пали нормално.Това ми създава доста проблеми по кръстовища и светофари,а се случва често.Ако някой знае нещо по въпроса да помага :)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
Местоположение: Varna
Re: Ауди А3 1.9 AGR проблем с паленето
Мнениеот vanesto » Пон 17 апр 2017 19:48
Реле 109, намира се под волана, при останалите релета. Смени го направо.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 18 апр 2017 17:00
Имах същият проблем еднократно и свалих релето презапоих връзките и вече над година нямам проблеми.мотора ми е същия.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Вто 18 апр 2017 17:57
Не мисля,че е от 109.При мен се получава същото.Докато учех сина да кормува на един полигон,при изгасяне на скорост и претрисане съответно ,колата не пали.Просто си върти стартера и това е.Връщам ключа пак,изчаквам секунди и пали./Със същия мотор съм/След това 1000 пъти да пробвам си пали от раз и не гасне в движение,каквито са симптомите при спукани спойки на 109./Релето ми е сменено и е с презапоени спойки/Мисля,че по скоро е някаква реакция на компютъра....По запознатите да кажат.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 18 апр 2017 19:46
Реле 109 е. Свали го презапои всичко даже и да ти изглежда здравo, ако не се оправи го сменяй с ново.
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Сря 19 апр 2017 14:50
Смених вчера релето с ново,някакво немско за 12 лева.Днес кормувах и 3 пъти се случи да угасне колата,и си запали без проблем.Явно проблема ми се разреши и виновника е било реле 109.Благодаря Ви колеги!
vanesto
Мнениеот vanesto » Сря 19 апр 2017 14:51
:beer
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 19 апр 2017 17:21
Колега,на новото реле,пак ли пише 109? То май е хубаво да си имаме в колата по едно за резерва.
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Чет 20 апр 2017 22:52
Водния дух1 написа:Колега,на новото реле,пак ли пише 109? То май е хубаво да си имаме в колата по едно за резерва.
Колега,не пише 109 на новото,но на една от страните пише същите стойности като на оригиналното 109,което смъкнах от колата.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 21 апр 2017 17:35
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: iliyan946, steni и 79 госта
