Бихте ли споделили мнение дали звука, който се чува при натиснал педал на съединителя, е от маховик и нещо друго? В един сервиз ори обяснение ми казаха дюза, но не откривам логиката.
Благодаря ви предварително!
https://youtu.be/COOMAFbqL7Y
Golf 5 1.9 TDI звук при натиснат педал на съединител
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Последна промяна от i.stojanov на Пет 21 апр 2017 7:51, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Re: Golf 5 1.9 TDI звук при натиснат педал на съединител
Аксиален лагер.
Опасно ли е да се кара така? Прави го веднъж на 1-2 седмици. Кога да се подготвям за смяна? Тъй като има леко треперене при палене/гасене и в ниските обороти за съжаление май отиваме на смяна на всичко.До разбирам така и е най-правилно. Та ако е аксиален лагер той се сменя, когато се отвори за смяна на маховик и съединител или бъркам?
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Точно тогава се сменя.Целия комплект съединител съдържа лагер,притискател и феродов диск.Маховика може и да не е за смяна при теб.Хубаво е скоро време да помислиш за смяна ,защото аз така чувах лагера докато един ден спряха да влизат скоростите.И едва се прибрах.
Постоянно ли се чуваше или от време на време? Мааалко ме притесни! :)
А вибрациите, които описвам не са ли симптом за маховик? Или е възможно това треперене при студен двигател и тръгване от място на баир да ида от аксиалния лагер(при излизане от подземен гараж)?
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Имах идентично чаткане при натиснат съединител на Голф 4, 1.8Т.
Карах я буквално 20-тина км., преди да влезе в сервиз.
След отварянето се оказа, че съединителят е здрав, но вилката е огъната (умора на материала) и оттам всичко върху лагера.
Т.е. при мен бе вилка и за щастие не се е стигнало до момента да счупи лагера вътре и да стане всичко мазало.
Съветът ми е да закараш колата възможно по-скоро в читав сервиз и да видиш какво ще излезе.
При мен можеше да мина само с вилка и може би нов лагер, но предпочтеох да сменя и комплект съединител, тъй като в оригиналния нямаше много живот.
За да се разбере трябва да се отвори, отвориш ли - правиш. :)
Пробвах да се свържа с Ники и Мишо, обаче не вдигнат и не смея да нахалствам... :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 176 госта
