Правих си диагностика, понеже ми свети лампата на ABS и като сканирам ми показва грешка
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
35-00 - -
На Autodata ми дава следните варианти за тази грешка
Fuse, alternator, battery, current draw with ignition OFF, engine control relay, wiring
Въпросът ми е как да разбера къде точно е проблема, при положение, че грешката се появява от време на време - светва лампата, карам така цял ден, на другия ден изчезва и карам така 2-3 седмици без да свети лампата и без проблем. Аз мисля, че щом не излиза постоянно не е акумулатор, генератор или бушон, но не съм много компетентен, така че ако греша моля някой да ме поправи или да каже как да проверя другите варианти.
Благодаря предварително!
Голф 3 1,9 TDI - 1Z, ABS - проблем
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Re: Голф 3 1,9 TDI - 1Z, ABS - проблем
По-скоро хлабава връзка някъде по веригата алтернатор - акумулатор - компютър. Провери клемите и всички връзки, както и буксите към компа. Не е лошо да измериш с мултицет зареждането, както и за загуба на напрежение по връзките.
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Благодаря, ще ги проверя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 159 госта
