Който е сменял съвдинител трябва да знае ?
Писна ми от некомпетентни майстори!!!!!
Passat b5 ahu 90к 1.9 tdi combi демферен ли е маховика ?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Passat b5 ahu 90к 1.9 tdi combi демферен ли е маховика ?
Не е демпфер,споко
ПП Така мисля....
ПП Така мисля....
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Един глас за демпферен маховик оригинално.
Последна промяна от L&R на Вто 23 май 2017 14:21, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
А коя година е колата?Може би това също има значение
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Мисля,че всички В5 са с демпферен маховик.Даже и 2.0 бензин,което ме учуди.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Дай номер на рамата на автомобила да проверя.
- Everts
- Регистриран на: Чет 26 фев 2015 14:01
- Автомобил: VW passat B5 1.9 tdi AHU 90ps
Пасата ми е роден 02.12.1997г. Номера на рамата е WVWZZZ3BZWE209364
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Със демфер е и номера му според мен е 028 105 266A
- Everts
Поръчвам го с демфер дано сте прави !
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колеги извинявам се че пиша в тази тема искам да задам един въпрос един приятел има пасат б5.5 1.9тди 101кс. 2001г. Код на мотора AVB. 5 степенна кутия сега взе 6степенна кутия с лостовата система и демфер от 131 к.с. трябва само стойките на кутията и датчик за задна скорост и единия тампон.става въпрос за съединителя 240мм ли трябва да купи или 228мм и какво друго трябва.
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
golfmk1 написа:Със демфер е и номера му според мен е 028 105 266A
028 105 266 A
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
vankata_passat написа:става въпрос за съединителя 240мм ли трябва да купи или 228мм и какво друго трябва.
6-степенните са с 240мм.
- samo_pechka
vankata_passat написа:Колеги извинявам се че пиша в тази тема искам да задам един въпрос един приятел има пасат б5.5 1.9тди 101кс. 2001г. Код на мотора AVB. 5 степенна кутия сега взе 6степенна кутия с лостовата система и демфер от 131 к.с. трябва само стойките на кутията и датчик за задна скорост и единия тампон.става въпрос за съединителя 240мм ли трябва да купи или 228мм и какво друго трябва.
Магарето не е ли друго? И един спейсър м/у скор. кутия и мотора трябва да има . Ако сте взели оригиналния маховик от донора-да .240 е. Ако не- става и 228 , тогава и тоя спейсър не ти трябва.
При 240 е друг и стартера, също и компресора за климата с тръбите и обт. му ролка ( не съм сигурен )
- vankata_passat
- Двигател: AVF
samo_pechka написа:vankata_passat написа:Колеги извинявам се че пиша в тази тема искам да задам един въпрос един приятел има пасат б5.5 1.9тди 101кс. 2001г. Код на мотора AVB. 5 степенна кутия сега взе 6степенна кутия с лостовата система и демфер от 131 к.с. трябва само стойките на кутията и датчик за задна скорост и единия тампон.става въпрос за
Какво друго ще трябва някой Знае ли.
