Здравейте колеги (колеги понеже преди имах VW, но минах на френска вална). Проблемът не е тясно свързан с марката колкото до търсенето на серзив за ТУРБО в гр.София или поне насоки какво може да е (и VW имат турбини хехе). Та проблемът е следния:
Ето това се чува като подавам газ (не смятам, че това е нормалният звук)
1. https://www.youtube.com/watch?v=B6mXNY2XCn8
А това се чува като съм в 'покой'. Започва за малко и спира самичко или спира когато подам лекичко газ:
2. https://www.youtube.com/watch?v=-OKyGGogbrM
3. А това е някакъв нагар на турбото където като дам газ и 'изпушва' нещо дали са газове от ауспуха не знам...
Ако може дайде човек който да я погледне и да я отремонтира за гр. София става въпрос. Благодаря!
Колата е 307SW 1.6hdi 110hp 2004г. (ако има някакво значение)
Проблем с турбото Peugeot 307SW 1.6hdi 110hp
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Re: Проблем с турбото Peugeot 307SW 1.6hdi 110hp
Здравей колега. Баща ми кара Пежо 307 със същия двигател. Звука на първото клипче е нормалния звук на тази кола. На второто клипче наистина се чува нещо нередно, но според мен преди да правиш каквото и да е най-добре си провери въздухопроводите преди и след турбината. Опитай се да проследиш откъде точно идва звука. При този двигател има проблем с тръбата, която влиза в смукателната част на турбината, обърни и внимание. Ако трябва я проследи до въздушния филтър, огледай мястото, където е вързана за картерната вентилация. Нехерметичност при някой от турбопътищата със сигурност ще усили шума на турбината.
Може да пробваш да свалиш ламарините и да огледаш и там, да видиш откъде изпушва. Огледай захватите на охлювите към централното тяло.
Хубаво си се сетил да пишеш тук, защото във форумите за френски коли не може да научиш почти нищо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 191 госта
