Голф 5 1.9 тди 90 проблем с термостат
Georgi1914
Регистриран на: Пон 30 авг 2021 22:50
Мнениеот Georgi1914 » Чет 10 мар 2022 18:38
Здравейте колеги, колата е голф 5 1.9 тди 90 к.с. От известно време насам колата не вдигаше и не поддържаше 90 градуса, много бавно загряваше и изобщо не държи градусите. Смених 3 термпстата, последният от които миеле и пак същата работа. Ако някой е имаш подобни проблеми нека сподели, защото не знам дали причината е в термостатите или е нещо друго.
Последна промяна от radotom на Чет 10 мар 2022 19:09, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 5 1.9 тди 90 проблем с термостат
Мнениеот tdi fen » Чет 10 мар 2022 19:50
как разбираш,че не загрява с ваг-ком ли я гледаш? защото може проблемът да показанието стрелката
Georgi1914
Мнениеот Georgi1914 » Чет 10 мар 2022 23:02
Не е проблема в стрелката, защото сега не духа и топло, докато преди ставаше доста топло за по малко време и стрелката си заковаваше на 90 градуса.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 11 мар 2022 9:05
Въздух в системата.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 11 мар 2022 12:56
Е провери си маркучите де,ако на 60 -70 градуса си намериш долния дебел маркуч топъл значи термостата е сдал багажа.На 60-70 градуса долния маркуч трябва да е студен на камък,ако е така студен значи въздух в системата или нещо по лошо зависи.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 11 мар 2022 13:23
също да питам за колко време/разстояния се очаква да загрее ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 11 мар 2022 16:15
Питай и от кога е така, че имам тука едни подозрения...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 12 мар 2022 7:35
Вероятно откакто стана студено, а колата се кара в града и радиаторчето на парното е достатъчно да охлажда двигателя.
Моите подозрения са, че колата е изправна, а колегата не знае, че дизелът не произвежда достатъчно топлина, докато работи на малка мощност.
Долният маркуч проверен ли е с ръка дали е топъл?
На магистралата пак ли не загрява? А с изключено парно загрява ли?
Erdzhan
Регистриран на: Вто 23 окт 2018 20:50
Мнениеот Erdzhan » Чет 17 мар 2022 12:45
Здравей, Колега,
Изглежда, като въздух в системата. Понеже вече имаш няколко термостата, можеш да пробваш с дупка на термостата. Дупката се прави на не подвижната част на самия термостат със свредло 2,5мм или 3мм.
При мен така се беше оправил проблема, до ден днешен карам с дупка на термостата.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, zueka1 и 40 госта
