Здравейте колеги, проблемът е, че като карам и по някое време ми спира турбото и колата направо умира. Случи ми се 2 пъти на магистралта, единия път на 100км другия път на 160км (и в двата случая на баири). Като изгася колата и я запаля на ново турбото тръгва и няма проблем.
Някой да се е сблъсквал с подобни проблеми и да има идея какво може да бъде и евентуално колко струва да се оправи?
VW Golf 4 1.9 TDI 115 Турбото спира в движение
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 21:30
- Местоположение: Stara Zagora
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: VW Golf 4 1.9 TDI 115 Турбото спира в движение
Пренадува турбото най-вероятно.Възможни причини-геометрия,актуатор,клапан N75.
Някой от тези проблеми сериозен ли е, лесно ли се оправя, и скъпи ли са, както и горе долу колко време би отнело? Благодаря за отговора!
- vlado_tonev
Ами в рамките на 1-2 часа може да се диагностицира проблема и да се реши.Проверете първо дали геометрията се движи свободно.
Преди 3-4 години помня беше станал същия проблем и се реши с почистване на геометрия, възможно ли е пак да е същия проблемът, и ако да, как възниква, за да мога да го предотвратя в бъдеще?
- vlado_tonev
Възможно е,ако колата се кара на по-ниски обороти в градски условия се получава това натрупване на сажди и от там затрудненото движение на самата геометрия.Ако имате възможност-един път в месеца магистрално каране ще помогне за по-трудното зацапване.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колега можеш лесно да диагностицираш и без ваг ком,направи видеоклип на движението на разтоварващото лостче наречено акуатор карайки някой да дава газ на колата на място,а ти да снимаш движението му и ще си дадеш доста отговори.При нормално работа на акуатора лоста трябва да се движи така: https://www.youtube.com/watch?v=n92tL6g5Y4k лоста трябва да се движи отзивчиво и да натъва.Ако е зацапана геометрията лоста ще се движи така: https://www.youtube.com/watch?v=GUhljVdyxGE лоста се движи слабо и няма добър ход тогава чистене на геометрията е необходимо,най-лесно става с спрея за фурни стига да ти е махнат катализатора ето темата за почистване и специални благодарности на колегата Владо Тонев който я откри,прочети я и ще ти се изясни как става viewtopic.php?f=24&t=461638 Ако имаш скъсан вакум лоста ще се движи горе долу така: https://www.youtube.com/watch?v=_BnVOqHRt7c тогава е нужна проверка на вакум маркучите почни от долу където е клапан Н75 намиращ се под турбината в дясно към ангренажния капак в повечето случаи е скъсан вакум в много малко клапан.Следвай указанията които ти дадох и няма какво да объркаш при констатирането на проблема.Дано съм бил полезен.
Правилно те е насочил колегата , само че клапан Н75 се намира над спирачното серво , или зад тръбата от филтърната кутия.Клапанът е с бяло капаче.
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 14:45
- Автомобил: VW Golf 7 Business Edition R
- Двигател: CRLB 2016
Някой компетентен ако може да се изкаже.Колата е като на колегата vw golf 4 tdi 116 AJM.Горе долу същите симптоми.Колата върви идеално, ускорение,нисък разход перфектна. Единственият проблем досега, на магистралата без проблем достигна 160-170 км и след 10 минути с тази скорост,турбото изключи и колата остана без турбо. След рестарт се оправи и със скорост 130-140 нямаше проблеми.На връщане абсолютно същият случай,над 170 км изключва.Ясно ми е,че турбото пренадува.Направих няколко лога,въпросът ми е към какво да се насоча,а и някой от логовете ако забележи нещо.Актуатор ли е, геометрия ли зацапана или N75?EGR е ограничен софтуерно.Благодаря!
- Прикачени файлове
- LOG-010-011.xls
- (8 KиБ) Свален 91 пъти
- LOG-011.xls
- (14.5 KиБ) Свален 74 пъти
- LOG-001-003-008.xls
- (9.5 KиБ) Свален 81 пъти
Удължи лоста на актуатора , за да спаднат процентите до 75 .
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
А търсачката ползвате ли???
Има хиляди теми ,които са писани ,когато повечето от вас са били в детската градина!
Потърсете ги,не е срамно.Вашите коли изобщо не са по-специални и уникални!
Успех.
Успех.
Благодаря колега,ще го пробвам с удължаването на лоста. Темите ги прочетох,просто ми беше интересно, по логовете на колата дали някой повече разбираш ще може да каже нещо.
По логове е добре , само дето се наблюдава ранното високо налягане в турбото , което с удължаване на лоста ще се оправи .
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
няма да се оправи с удължаване.има нещо друго,но трубва да се види.
- okti_1
Modeup написа:По логове е добре , само дето се наблюдава ранното високо налягане в турбото , което с удължаване на лоста ще се оправи .
кое му е високото налягане като компа си го изка
