Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Пасат 1.9 тди 101 кс 2001 г. AVB Пали трудно топла
evgeni-golf3
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 20:32
Автомобил: passat B5-5 1.9 tdi
Двигател: AVB
Местоположение: haskovo
Мнениеот evgeni-golf3 » Пет 30 юни 2017 20:24
Здравейте колеги. Търсих из форума теми за моя проблем,но не намерих конкретно за проблема нищо. Проблема е слядния,колата е Пасат 1.9 тди 101 кс 2001 г. Студена пали от раз,обаче топла ми прави проблем, пали трудно. Стартера е обслужен (сменена втулка ) според майстора е 6. Акумулатора е чисто нов 81А ,730mA. Закачана е на Ваг-Ком нищо не излиза перфектна е. От време на време като запали топла и гасна все едно има проблем с имобилайзера,но няма записани никакви грешки свързани със него. От какво може да е проблема. Колата няма ремап.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: b5.5AVB Пали трудно топла
Мнениеот tdi fen » Пет 30 юни 2017 20:36
най-лесно става със смяна на софтуера
evgeni-golf3
Двигател: AVB
Мнениеот evgeni-golf3 » Пет 30 юни 2017 20:50
В смисъл да и сложа чип. Друг варянт няма ли?
evgeni-golf3
Двигател: AVB
Re: Пасат 1.9 тди 101 кс 2001 г. AVB Пали трудно топла
Мнениеот evgeni-golf3 » Съб 01 юли 2017 18:39
Някой,някакви други идей да има :question
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 02 юли 2017 5:31
Напиши в гугъла-труден топъл старт на 1,9ТДИ и чети,чети.
evgeni-golf3
Двигател: AVB
Мнениеот evgeni-golf3 » Пон 03 юли 2017 21:15
Ми чел съм батка ама като моя проблем няма няма няма ....
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 03 юли 2017 21:39
Точно за твоя проблем има тонове информация, ама кой да чете?!?
Провери тандем помпата и всички горивопроводи, виж акумулатора какви стойности дава в момента на запалване. Най-лесния начин да оправиш колата е чрез промяна на софтуера
evgeni-golf3
Двигател: AVB
Мнениеот evgeni-golf3 » Пет 07 юли 2017 11:50
Оказа се,че дюзата на първи цилиндър ми е заминала,а уж я гледаха на Ваг-Ком „майсторите” и нямаше нищо. Сега ще видя как ще е след смяната и ще пиша.
evgeni-golf3
Двигател: AVB
Re: Пасат 1.9 тди 101 кс 2001 г. AVB Пали трудно топла РЕШЕНО
Мнениеот evgeni-golf3 » Пет 07 юли 2017 21:33
Голям филм с бегачката. Сменихме въпросната дюза и ефекта беше никакъв пали и гасни. В крайна сметка излезна че колата е имала прескочил зъб на ангренажа върнахаго дадоха я в закъснение както се изразиха мойсторите и колата се оправи. Сега си пали топла на четвърт. Ти къде го чукаш то къде се пука.
evgeni-golf3
Двигател: AVB
Мнениеот evgeni-golf3 » Сря 12 юли 2017 19:05
Моя проблем си остава ;( след пипането на центровката колата взе да пали,но спря да върви :( май не е имала прескочил зъб. Сега я върнахме на белязка както си беше и колата тръгна,но спря да пали.
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 13 юли 2017 8:05
Пълно обслужване на стартера и проверка на акумулатора е друго възможно решение на трудния топъл старт
Gesha15
Регистриран на: Чет 27 апр 2017 17:43
Мнениеот Gesha15 » Чет 13 юли 2017 9:40
Доста широко разпространен проблем сред дизелите ни. Първоначално бях скептчен, но след смяна на акумулатора проблемът изчезна изцяло. Причината за този проблем, до колкото съм запознат, е че немците са измислили първо стартера да развърта до определен брой обороти и чак тогава да се подава гориво. Но само на топъл двигател. Ако не е това, нека ме поправят колегите. Но все пак на твое място бих пробвал с друг акумулатор преди да се вкарам в по-големи филми.
L&R
Автомобил: VW GOLF IV
Мнениеот L&R » Чет 13 юли 2017 11:49
evgeni-golf3 написа:З Стартера е обслужен (сменена втулка ) според майстора е 6. Акумулатора е чисто нов 81А ,730mA. :gruebel
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: VW PASSAT B7
Мнениеот megatronS » Пет 14 юли 2017 9:48
Свалете си софтуера с MPPS или Galletto и ми го изпратете, ще ви оправя проблема с топлия старт. След това със същите адаптери се записва, без проблем, като се спазват стриктно методите за безопасност при работа с подобна апаратура.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 17 юли 2017 7:38
Закачете я топла и вижте на какви обороти запалва двигателя. Може да се оправи само топлото палене без чип ако не искаш,но няма смисъл според мене лично.Ако се прави по-добре да се сложи и чип-хем ще пали топла,хем ще върви като бясна
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
