Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Re: Поло 2ф 1.4 дизел - 1993г. - нисък разход след ремонт на нафтова помпа , но няма тяга.
Мнениеот дърт милиционер » Нед 03 сеп 2017 16:43
Колегата от Плевен да ме прощава...........наистина не прочетох надписа отдолу , а само разгледах снимката. Много благодаря . Малко мисля да ги намаля празните - по рано леко ми вибрираше волана , сега са по високи. Иначе вчера ходих извън София в посока Витиня и колата си вървеше много добре. На баира го качих с 90км/ч - по рано на места включвах на 4та скорост...........нямаше душа горката........и загряваше. Сега я качих догоре на 5та скорост и въобще не загря нито е пушила. Почва да пуши само когато педала на газта е докрай. Но да видя какъв ще е разхода...........
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 03 сеп 2017 18:11
Преди години синът на мой приятел с развиване на винта за порцията накара един предкамерен дизел да бяга доволно, не го бъркаше разхода. Докато изкара една биела през блока...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 03 сеп 2017 18:59
Накрая ще я разбъзикаш тая помпа и ще ревеш...
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Пон 04 сеп 2017 17:33
Е , за празния ход не е голяма сложнотия. А и за нафтата мисля само малко да го притворя - първо ще бележа винта.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Вто 05 сеп 2017 17:48
Хм............винта за празен ход не действа.........отвъртях го докрай , но няма никакъв ефект. Не е болка за умиране , но по рано оборотите бяха малко по ниски - волана трепереше , а сега са малко по високи .......и все пак защо не могат да се намалят ?
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 05 сеп 2017 19:04
Не се свалят оборотите, защото е много порцията. Ако порцията е добре и колата върви нормално, а не на бургия, пък оборотите пак са високи, не е добре помпата.
Я кажи как прецака нещата, това не е от наливане от колонка! :mhihi
samo_pechka
Автомобил: yamaha dragstar 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Вто 05 сеп 2017 23:10
Дори има вариант да се издъни на макс мотора по някое време...щом не се смъкват ниските-лошо. Оправи цикловата порция старши.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Сря 06 сеп 2017 16:33
Днес пак ходих до БОШ . Намалиха малко газта и сега вдига максимум 140км/ч............както беше и преди ремонта. Попитах ги защо не действа винта за празен ход и ми отговориха , че това са настройките за празен ход - това бил минимума на обороти по каталог. Понеже нямам оборотомер ми казаха , че когато са качвали помпата на стенд е била в норми. Може и да са прави........но по рано волана ми трепереше на празни обороти , а сега са малко по високи и волана не трепери. Не е от голямо значение. А на колегата от Плевен ще му кажа - нищо не съм пипал по помпата ........Горивния филтър се скъсал от много боклук в горивото и се е задръстила помпата. Когато източихме нафтата /15кг./ в тубите имаше 10см. на дъното - червеникава утайка подобна на пръст. Сега си сложих едно малко филтърче за нафта след големия филтър преди самата помпа. Сега искам да я засека колко харчи и..........винаги като зареждам - през моята фуния с цедка.
Последна промяна от дърт милиционер на Сря 06 сеп 2017 16:35, променено общо 1 път.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Сря 06 сеп 2017 16:35
А ти защо искаш да ти вибрира волана? С 50-100 оборота отгоре е по-добре според мен. Така и тампоните на мотора ще изкарат повечко време :mhihi
Преди години тествах едно Поло 6Н1 с 1.9Д мотора. След като видях как се тресе волана изгасих колата, излязох от нея и повече не съм си помислил за такава кола. Дори не мога да се сетя тогава за какъв чеп ми е било да гледам такава кола - малка и с такъв смотан дизелов мотор :gruebel Сега по-съвременните дизели са си друга бира, при някои даже е трудно човек да познае дали са бензин или дизел в купето :cool
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Сря 06 сеп 2017 16:38
Е , може и да е по добре но помня , че волана трепереше. Всъщност така е по добре. Оборотите не са очевадно по големи. Може би с около 100 оборота в минута. Искам да и засека разхода .
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Съб 09 сеп 2017 15:12
Вчера ходих пак в БОШ..............оборотите на празен ход не могат да се намалят , когато настъпя педала докрай и има облак от черен дим........и двигателя работи по шумно.Иначе е пъргава и икономична. Майстора ми каза , че нафтовата помпа имала голямо предварение и затова колата била по шумна. Трябвало да запиша час за да я вкара в халето и да намали предварението.........но трябвало да се плати , защото помпата не е монтирана в техния сервиз . Направо ще откача.......един чувал с пари да имаш.......пак няма да ти стигнат. Аз го гледах другия майстор от Кресна който ми направи ремонта - как я въртя и знам откъде да охлабя трите винта за да я завъртя.......но дали само на слух ще мога да се справя ? :scare3
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 09 сеп 2017 17:47
Щом разхода е добър,колата си върви и не ти трепери волана -за какъв ...й ще бараш пак??? Май пак си търсиш проблеми сам!!! :beat_butt2
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 09 сеп 2017 17:59
Взел е пенсията оня ден.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Съб 09 сеп 2017 18:43
Като четох, четох и си мисля, кат съ тия бутнали не я бутай повече. Карай, като е икономична. Карай и си свиркай! Като се счупи, следващата... Пазара залят. Дърт милиционер си, все ще имаш 3-4 бона.
Наздраве! ;)
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Съб 09 сеп 2017 18:49
Чичка, зорлеМ се навираш да даваш пари по сервизи ми се струва. Карай си колата и не се заигравай, че ще те разори.
Потребители, разглеждащи този форум: de_marco, hvp800, Majestic-12 [Bot], radogetov, WinstrolTV и 11 госта
