Шаран 1.9 ТДИ 1998 г AFN (110к.с.) ускорява мудно!
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Нед 03 сеп 2017 9:29
Здравейте колеги с поредния Шаранов проблем.Както описах по-горе колата е Шаран 1.9 ТДИ 110к.с.От около месец ме тормози с доста мудното си поведение за което решение не се намери...
Значи колата е мудна както в ниските така и в високите,но въпреки това днес на магистралата разви 180км/ч. (споменавам това за да имате представа за състоянието на колата и да ме насочите за причината на проблема).Между другото колата не влиза в авариен режим колкото и да се настъпва.Направи ми впечатление,че почти не пуши нито черно бяло нито бяло дори и при голям зор.Другото което усетих ,е че при подаване на газ малко по-рязко се усеща треперене на мотора и звук наподобяващ на старите Форд Мустанги (надявам се да сте ме разбрали правилно)т.е. усещането,е че все едно мотора прекъсва.
(1)Дебитомера е пробван с друг, от колега на който всичко му е ок.Промяна няма.
(2)ЕГР-а е здрав и чист.
(3) Вакуумните маркучи са проверени!
(4)Актуатора се движи нормално(според майстора).
(5)Днес колата е раздвижена 300км по магистрала с нафтата на петрол(Лики моли)(никакъв ефект).
(6) Направена е диагностика в движение турбото се оказва ок.(пак според майстора).
Та някои може ли да ми какво остава да се направи,че вече направо съм объркан. :banghead
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Re: Шаран 1.9 ТДИ 1998г АФН(110к.с.)ускорява мудно!
Мнениеот goppa » Нед 03 сеп 2017 9:36
Центровкaтa кaк е?
A милигрaмите нa прaзен ход?
Последна промяна от goppa на Нед 03 сеп 2017 9:37, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 03 сеп 2017 9:37
Направи логове в движение на 8,10 и 11ти канал
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 03 сеп 2017 12:54
Центровката от къде трябва да се види също и милиграмите?Ваг-Ком имам на разположение ,но много много не му разбирам.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 03 сеп 2017 14:19
Точно на него трявва да вярваш.
Посне снимка на 4 и 1 канал на вага.
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Нед 03 сеп 2017 18:29
Катализатор имаш ли? Всмук. колектор да не е задръстен.. Най-добре диагностика в движение и поствай тука
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 03 сеп 2017 19:13
Нямам катализатор.Логове немога да правя.И аз силно се съмнявам от всмукателните колектори.Вече повече от 30000км.откакто я карам никога не са чистени колектори нито турбина,а и колата никога не е влизала в авариен режим.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 04 сеп 2017 8:24
При не затапен егр, ако си видиш входящия колектор ще ти се разплаче. Няма да повярваш как е дишала колата през сламка.
Като направиш логове по лесно ще можем да ти помогнем. Иначе така ще хвърляме боб и аз залагам на дебитомер, н75 или геометрия и като последно центровка, а забравих да добавя мг. на празен ход.
Поздрави.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 04 сеп 2017 15:49
Преди малко бях на диагностика!
Извод:
Количество всмукан въздух зададеното и реалното отговарят т.е. там няма проблем.
В движение максималното постигнато налягане е 1450-1500,а исканото е 1900.
Майстора заложи на клапан н75 или турбото било за рециклиране(макар че силно се съмнявам).Та преди малко намерих 100℅ работещ клапан от Ауди А4 АФН мотор.Нямам представа дали клапана е същият номер с моя,защото се изтрити надписите.Иначе са досущ еднакви.Сложих го да пробвам ,но пак същата работа.И сега турбо ли трябва да рециклираме???
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 04 сеп 2017 19:57
И сега никой ли няма идея?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 04 сеп 2017 20:01
Актуатора движи ли геометрията?
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пон 04 сеп 2017 21:30
Смени си маистора ...
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 04 сеп 2017 22:09
okti_1 написа:Смени си маистора ...
Кажи ми друг майстор и веднага го сменям.
А ако случайно имаш време да видиш за какво става въпрос не ми е проблем да скоча до Асеновград.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 05 сеп 2017 18:40
Днес бях при друг майстор,който също каза,че турбината не прави достатъчно налягане.При цялостен преглед на колата се установи ,че всичко е в норми:дебитомера,клапан н75,вакуум маркучи включително и актуатора се движи в норми и като последно остана да се сваля турбината и да се види каква манджа има вътре.Та сега искам да питам трябва ли да се чистят и колекторите за да е работата както трябва?
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Вто 05 сеп 2017 19:23
Ако имаш възможност най-добре. Ако турбото няма луфтове и не пуши не е за рециклиране . И още веднъж : провери центровка и милиграми .
Потребители, разглеждащи този форум: hm9 и 15 госта
