Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Проблем с 1.9тди АФН
Румен Пенчев
Регистриран на: Съб 09 сеп 2017 10:05
Мнениеот Румен Пенчев » Съб 09 сеп 2017 10:28
Здрсвейте за първи път пиша имам проблем с 1.9 тди АФН колата изведнъж просто спря да върви и вече 3,4 месеца немога да разбера от какво може да е . Първо свалих турбото изчистено е раздвижен е актуатора всичко е направено както трябва след това промяна нямаше . Пробвах с смяна на дебитомер с работеш разлика няма . Сменен е ангренаж и пистовия ремък също така масло с филтри обслужена е от всякъде . Всички вакуми са сменени с нови както са биле няма объркани проверявани са по схема. Маркучето при ECU също е сменено беше спукано и имаше малко масло по платката . На ваг ком я закачам няма никакви грешки и колата неще да върви много тръдно дига над 110-120км . Също колата пали много трудно когато е под какъвто и да е било наклон незнам вече от какво може да бъде .
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Re: Проблем с 1.9тди АФН
Мнениеот Modeup » Съб 09 сеп 2017 11:01
Измерете компресия , катализатор имаш ли ? За трудното палене (ако е от наклон с предницата нагоре) може да се сложи клапан да не се връща горивото , то по принцип на помпа-дюзите има , но за АФН ..
Последна промяна от Modeup на Съб 09 сеп 2017 11:15, променено общо 2 пъти.
Румен Пенчев
Мнениеот Румен Пенчев » Съб 09 сеп 2017 11:05
Да имам катализатор но незнам дали е изтърбушен или си е както трябва . Меката връска е тръгнала да се къса но съвсем малко
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Мнениеот realprofesora » Съб 09 сеп 2017 11:07
Разкачи генерацията преди катализатора и пак пробвай.
Modeup
Мнениеот Modeup » Съб 09 сеп 2017 11:10
Имаш ли възможност да направиш лог файл с ВАГ-а ?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 09 сеп 2017 11:19
Центровка на актуатора направена ли е ???
Румен Пенчев
Мнениеот Румен Пенчев » Съб 09 сеп 2017 11:21
Актуатора го раздвижихме само на ръка но като запаля и подам газ се движи вижда се
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Съб 09 сеп 2017 13:54
Има ли много въздух в прозрачния маркуч към помпата? Виж на ваг ком показанията за атмосферно налягане дали са реални! Може заради спуканото маркучле в компютъра да е повреден датчика.
Румен Пенчев
Мнениеот Румен Пенчев » Съб 09 сеп 2017 14:11
Добре ще ги погледна и ще напиша какво показва
samo_pechka
Автомобил: yamaha dragstar 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Съб 09 сеп 2017 14:28
Първо колата трябва да се види защо не пали добре. Оттам трябва да се почне. Топла/студена има ли промяна в старта?
Румен Пенчев
Мнениеот Румен Пенчев » Съб 09 сеп 2017 15:49
Колата и топла и студена неиска да запали и в момента е така неотива нафта до горивния филтър. Пълня филтъра с нафта колата пали и работи идеално нафтата свършва в филтъра и колата умира нямам си наидея .
okti_1
Мнениеот okti_1 » Съб 09 сеп 2017 16:25
A кошницата в резервоара как е ???
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Съб 09 сеп 2017 16:31
Нaвярно е зaдръстенa цедкaтa в резервоaрa.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 09 сеп 2017 17:26
Е добре де , не се ли сети колега да пробваш от шише как ще работи!?Колегите ти дадоха насока и ти сам разбра какво да направиш.Действай и успех.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 09 сеп 2017 20:28
Погледни си маркучите от сондата на резервоара.
Потребители, разглеждащи този форум: Aleksiev777, Cvetomir-Panchev и 13 госта
