Пасат Б5 1998г. АФН Разход на масло след основен ремонт
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Нед 10 сеп 2017 15:32
Бихте ли споделили мнения и наблюдения след пълен основен ремонт колко е нормално да гори масло...да пуши отзад и да мирише на масло.Като изкарам и мъркуча на картерната вентилация,също дими от там и мирише.
Минал съм 250 км след ремонта полека лека ,до 2500-2800 оборота най много ,и до 0.2-0.3 бара .
Колко време ще пуши или просто блока не е шлайфан добре и няма да има оправия.
Иначе като чета различни мнения във форума трябва да я разработвам доста километри..до 1000 км полека...след това малко по смело до 2-3000 км ,и в червеното чак след 5-6000 км.
Ако нещо греша казвайте.
Но най много се чудя за пушенето.
Последна промяна от viktoris на Пон 11 сеп 2017 7:25, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Разход на масло след основен ремонт
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 10 сеп 2017 15:40
А защо шлайфахте блока?
Нямаше ли да е по-рентабилно да намериш друг блок?
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Мнениеот Strosner » Нед 10 сеп 2017 16:11
Какъв двигател, и какъв точно ремонт му правиха? Цилиндрите шлайфаха ли?
Последна промяна от Strosner на Нед 10 сеп 2017 17:32, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 10 сеп 2017 16:15
Гледай всички маркучи около клапана на картерната вентилация да са здрави и да уплътняват добре на щуцерите!
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 10 сеп 2017 19:51
ТДИ АФН е двигатела.
Шлайфани са цилиндрите защото бяха много износени.Преди сменях само сегменти но не изкара много.
Сега сложих бутала от 2.0 тди и шлайфаха блока на 81 ...или там на по буталата.
Ами честно казано го правих заради номера на двигатела но пък сега ме убеждават че вече и в България се водел резервна част.
Аз веднъж слагах двигател втора употреба ма след 2 години каране го счупих миналия месец,та викам айде да си правя моя.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 10 сеп 2017 19:55
Според мен ,ако до 1000км не легне всичко,си търси друг двигател.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
Местоположение: warna
Мнениеот drotomir » Нед 10 сеп 2017 20:22
А буталата които сложихте нови ли са комплект със сегментите или са стари.
samo_pechka
Автомобил: yamaha dragstar 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Нед 10 сеп 2017 20:34
А сегментите? Старите ли ползва?
viktoris
Мнениеот viktoris » Нед 10 сеп 2017 21:03
Стари бутала втора употреба с нови сегменти...лично аз съм сменял всичко с уж най качественото.На колбеншмит са сегментите и биелните и основните лагери.
Точно това се чудех има ли някакъв пробег дето да е нормално да уляга и да пуши...
И ми прави впечетление че сега темперетурата на маслото се качва до 110-115 и си стой там ..не изтива като преди въпреки че карам без апсолютно никакви натоварвания.Преди дори не стигаше толкова и при голям зор...а като карах нормално даже падаше на 80-90..
Когато слагах буталата ми се стори че влизат доста сито ...в сравнение с тея на другия двигател дето счупих...но като събрах всичко си се въртеше на болта на коляновия вал без някакви сериозни усилия ..но сито...ако по това може да се съди.
Totis
Регистриран на: Сря 16 ное 2016 23:29
Автомобил: WV golf 4 bmw 320d
Двигател: APF
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Totis » Нед 10 сеп 2017 21:41
Може да сте счупили сегмент при събирането.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Автомобил: 2 x Golf 2 + Jetta 2 + Audi A3
Двигател: RP+PG+PB+AGN
Мнениеот Vlad777 » Нед 10 сеп 2017 22:34
Оправи си заглавието по шаблона за раздела
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Пон 11 сеп 2017 4:09
Дали не се касае за изпуснат допуск, при шлайфането? Дори и на само един цилиндър да е, ти стига! Дано не съм прав, но ако е така, ще се наложи да търсиш друг блок, и ако минеш без разстъргване, ще е най-добре! Другото което е, че щом са бутала от друг модел двигател, пак да се касае за разминаване в допуска, без непременно да е изпуснат, но няма как да се установи, без повторно разглобяване! Изобщо, си е луда работа, в днешно време, сред сервизите има такива страшни ментаци, че направо не ти е работа...дано не съм прав!
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 11 сеп 2017 6:29
С тия стегнати бутала имаш силно триене.
Маслото освен,че смазва,и охлажда.
Покарай така,пък ако има проблем ще проличи.
viktoris
Re: Пасат Б5 1998г. АФН Разход на масло след основен ремонт
Мнениеот viktoris » Пон 11 сеп 2017 7:35
Ми сегментите аз си ги слагах...не ги счупих докато ги слагах на буталата,след това ги слагах със специална скоба в блока и не се вижда какво става,освен последния,но уж внимавам много,разминах ги на 1/3 ,трите .
Иначе от сервиза дето ми шлайфаха блока ми ги бяха подредили кое бутало е за 1,2,3,4 цилиндър,но какво са шлайфали ще се разбере.
Strosner
Двигател: 2001г
Мнениеот Strosner » Пон 11 сеп 2017 13:14
Zdravko Zankov написа:С тия стегнати бутала имаш силно триене.
Ако са стегнати, няма да му гори маслото, пък и човекът каза, че без особено усилие превъртали, което ме води на мисълта, че са хлабави. Да покара така, и да засече разхода на масло, и тогава да се решава!
Потребители, разглеждащи този форум: stefarata и 14 госта
