пасат 3 1.9 TDI 90 к.с. - Проблема е придръпване при набиране
Проблема е придръпване при набиране,става въпрос за 1.9 TDI 90кс,от изчетените теми разбрах че проблема е ел.блок на помпата. Кой може да ми отстрани проблема, но да е от регион Враца или Монтана.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: пасат 3 1.9 TDI 90 к.с. - Проблема е придръпване при набиране
Последна промяна от nikolay_ss на Пон 07 окт 2019 8:19, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Придърпването, когато е от ел.блока е САМО при постоянна газ.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колега сигурно ли е ,че е от помпата.Един приятел с ауди б4 90 коня ТДИ 1Z мотор имаше същия проблем с придръпване при набиране във големите предавки и след дълго лутане открихме проблема,беше скъсана вакумна тръбичка която се намираше под стойката за акумулатора и затова не я бяхме видели,така че моя съвет е да си провериш щателно всички вакуми и клапан Н 75 поне това ще ти е безплатно и бързо.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Нека по-запознатите да кажат,но мисля,че и от електр.педал за газта може да се получи този бъг.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Може да придърпва от куп неща. Нужна е диагностика в движение!
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
На нашия проблема беше дебитомер. Също придърпваше.
- samo_pechka
Карай на леко нагорнище без да подаваш газ , на втора предавка . И за момент настъпи съединителя , ако задържи оборотите над хиляда при настъпан до долу педал- замърсен блок. Понякога за кратко, често обаче така стои, с повишени обороти. При изфорсване на мотора , на свободна , се "оправя" .
Иначе придърпването може да е от една камара проблеми и да не е замърсен същевременно блока.
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Водния дух1 написа:Нека по-запознатите да кажат,но мисля,че и от електр.педал за газта може да се получи този бъг.
При проблем с педала, двигателя директно замръзва на 1200об/мин. и започва да мига лампата за подгрева. Няма никакво придърпване. Личен опит.
При подаване на газ плавно придърпва, примерно на 4 с 50км. или на 5 с 90км.пускам газта и пак подавам рязко тогава няма да придърпва. На магистралата с 120км подавам газ да изпреваря не придърпва но не набира, пускам газта и пак подавам и започва да набира.
При изкачване на нанагорнище колата е на 5 скорост, набира и при достигане 2700 оборота спира,пускам газта и пак трябва да подам за да продължи.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Според мен, не отхвърляй варианта за пробив в турбопътищата, ама изобщо не отхвърляй този вариант. На мен, според повечето описани признаци, ми звучи точно на пробит маркуч (снадка) горе до колекторите примерно :-) .
Мога да добавя: в момента на загуба на мощност имаш кълбета дим зад колата. Просто цепката държи до известно налягане и изведнъж се отваря, като налягането рязко пада, притока на въздух също, компа се ококорва и докато реагира и електромагнитния дозатор на ГНП-то имаш гориво в повече. Пускаш педала за газта, налягането пада, дупката се позатваря и турбото пак опитва .... Това е от мой личен опит, не е от форумни гадания и легенди.
