привет.
то известно време колата започна да претриса на празен ход...оборотите не мърдат но като я закачих на ваг-ком забелязах,че милиграмите се менят....настроена е на 3.0-3,2 но като започне ма претриса се менят в диапазон 2,0 -3,8 близо 4,0мг....
като охлабя ел.блока се закротят...стягам го вс е ок и след 2-3 паленета пак започва тресенето и милиграмите тръгват на горе на долу.
ел.блока го почиствах (не беше мръсен) зарад този проблем...ефект няма
имам съмнения за тръгнал маховик но за момента няма други симптоми освен притрисането...
ауди а4 б5 афн 99г мени си милиграмите
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: ауди а4 б5 афн 99г мени си милиграмите
Като натиснеш съединителя,кротват ли се?
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: Audi A4 avant
- Двигател: dizel
- Местоположение: MONTANA
не,пак си се разхождат в тоя диапазон....пружините в гнп-то също съм ги проверил...здрави са?
- vlado_tonev
Пробвай да ги направиш 5 и пак провери дали като натиснеш амбряжа не се успокояват
- Двигател: dizel
ок....утре ще я върна на 5 и ще пиша,,,,,
а каква е идеята с тия 5мг ...ако се стабилизират мг с натиснат съедител ..отиваме към демпфера?
- vlado_tonev
Направи още един тест....На празен ход без да.пипаш съединителя обери луфта на скоростния лост от неутрална към трета,лекичко без да напъваш.Ако спре да трепери мотора,значи си за маховик
- Двигател: dizel
Значи...като започне да мени мг. и натисна лоста към 3та милиграмите се успокояват.пускам лоста и са ок докато не подам малко газ и започва да притрисава ...мг съответно пак започват да танцуват...от 2.4 до 4.0 г/д
- vlado_tonev
Според мен е от маховик,но не е проблем да си караш и така,ако нямаш други проблеми
- Двигател: dizel
тръгнал е явно.....на един познат правеше същото но се чуваше отчетливо...обтегача на пистовия ремък подскачаше много.....при мен е едва доловимо.....но съм сигурен,че ще се увеличи с времето....
ще се подготвям за смяна кат дойде момента....за сега ще си карам..
п.п лошо е,че го чувам и като изгася двигателя,,,чува се метално хлопване.
- Двигател: dizel
маховика е сменен...сега милиграмите са ок...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 190 госта
