Здравейте колеги. От известно време насам колата много тресе. Вътре в купето всичко мърда когато не е на скорост се чува един странен шум, който изчезва като се натисне съединителя. При превключване на скоростите се чува едно пукане все едно нещо се удря при отпускане на съединителя. Някой знае ли от какво може да е това?
ПС: правих цялостно обслужване преди 2 седмице проблема си остана
Тресене при Венто 1z и странен шум
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Re: Тресене при Венто 1z и странен шум
Като свалиш съединителя, ще се разбере от какво е.
- Hristo-CS
- Регистриран на: Сря 15 авг 2012 19:52
- Местоположение: Враца
Съединителя е супер, вече го гледаха в сервиза
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Първо, може би трябва да опиташ в друг сервиз, какво е това "гледали съединителя и бил супер" ? Те решават проблеми или гледат каквото им кажеш предварително? Ами сега им кажи да огледат нещото зад съединителя - скоростната кутия, поне дали има масло.
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Лагера на съединителя е за смяна,най-вероятно щом,като натиснеш и шума спира.
- milmar
Rqhovo написа:Лагера на съединителя е за смяна,най-вероятно щом,като натиснеш и шума спира.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
В сервиза на рентген ли гледаха съединителя? Докато ,не се отвори-никой нищо не може да каже със сигурност.
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
milmar написа:Rqhovo написа:Лагера на съединителя е за смяна,най-вероятно щом,като натиснеш и шума спира.
То има само един лагер и той е аксиален.Същото правеше и пасата.
- milmar
Rqhovo написа:milmar написа:Rqhovo написа:Лагера на съединителя е за смяна,най-вероятно щом,като натиснеш и шума спира.
Хм-м-м, това е ясно, но този лагер би трябвало да шуми ако съединителя е натиснат, а тук става обратното, когато е натиснат шума спира. Остава, логично за мен, да е лагер в скоростната кутия. Дори и на свободна предавка, почти всичко в скоростната кутия се върти и ако не се разглоби, не ми се вярва да е лесно да се познае кой ...
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
При мен спираше точно при натиснат съединител.
Потребители, разглеждащи този форум: drotomir и 179 госта
