Проблем със свещите може би Passat B6 2.0 TDI (BKP 2007)
Tesla
Регистриран на: Нед 25 окт 2015 17:52
Автомобил: VW Passat
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Вто 21 ное 2017 23:03
От известно време ми свети датчика check engine. Ходих на сервиз оказа се от свещите, смениха ми едната, пак светна смених и другата, майстора каза че ги е мерил всички и така. Но след време пак светна. Наскоро си взех кабел за диагностика и реших сам да се убедя на VCDS ми дава грешка в двигателя по-точно
001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
Ето и какво казват от Ross Tech
17055/P0671/001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
Possible Symptoms
No Pre-Glow Period
Poor Cold Starting
Possible Causes
Glow Plug Wiring faulty
Glow Plug faulty
Possible Solutions
Check Glow Plug Wiring
Check Glow Plug
По всичко личи че е от свещите, но точно свещите на първи и трети цилиндър са сменени. И всичките да ги сменя едва ли ще се оправи.
А възможно ли е от качеството им защото оригиналните са по 80 лв. на брой, а аз взех някакви за 30 лв. ? Или остава да е от нещо друго не от свещите.
Последна промяна от Tesla на Сря 22 ное 2017 1:54, променено общо 1 път.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Проблем със свещите може би
Мнениеот hooligans » Вто 21 ное 2017 23:20
На теслата ли? Оправи си заглавието според шаблона!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем със свещите може би Passat B6 2.0 TDI (BKP 2007)
Мнениеот Andonov » Сря 22 ное 2017 8:03
На тази кола чека не святка от изгоряла свещ.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 22 ное 2017 9:58
НА BKP мотора се слагат 2 вида свещи, на 4.4 и на 7 волта. Това повечето колеги им убягва. До преди 2-3 години 7 волтовите се предлагаха само оригинлани. Да не би да е такъв случая и при теб - да не уцелвате правилната свещ и затова да гори. Другия вариант е проблем с ел инсталацията в главата.
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Мнениеот anton123 » Сря 22 ное 2017 21:31
Проблема,колега,са кабелите и по точно самите накрайници,който контактуват със свещите.Тая вечер го играх същия филм.Хубаво,че проверих свещите преди да ги развия.
Tesla
Двигател: 2007
Мнениеот Tesla » Съб 25 ное 2017 18:06
Значи накрайници или кабели трябва да си купя ? Понеже не съм майстор искам да ги купя и занеса в сервиз да ги сменят, но не разбрах какво да купя ако може прати един линк
anton123
Мнениеот anton123 » Нед 26 ное 2017 0:15
Първо си провери свещите,и ако са здрави си подмени кабелите.
pachoBB
Регистриран на: Съб 26 сеп 2015 17:33
Мнениеот pachoBB » Пет 23 фев 2024 16:22
Може ли да споделите, какво се оказа и как решихте проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
