VW Touareg 2.5 TDI 174 к.с. R5 2005 г. Странен шум в двигателя
- Регистриран на: Чет 23 ное 2017 22:22
Здравейте, нов съм във форума.
Наскоро закупих VW Touareg 2.5 TDI 174 к.с. R5 2005 г.
Всичко е супер, закачиха го на компютъра и излезе само грешка за температурен сензор G83, за смяна на масло и филтри е. Закупих всичко предстои да ги сменя.
Притеснява ме, че вече трети човек ми казва, че двигателя работи странно, бил по шумен от нормалното. Каръл съм бензинови двигатели и не знам кое е нормално и кое не при дизела, особенно при този двигател.
Въпроса ми е дали има значение смяната на маслото и филтрите и въпросния датчик за този шум, който ми казаха, че бил странен. Той мотора си е със зъбни колела, на диагностиката нищо не показа за проблем в мотора и аз се чудя на какво би могло да се дължи.
Моля за информация ако някой има представа
Благодаря Ви предварително
- Vlad777
- King of the Road
Re: VW Touareg 2.5 TDI 174 к.с. R5 2005 г. Странен шум в двигателя
Зависи какво разбираш под странен. Двигателят е помпа-дюза и по принцип има специфичен звък.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
За този двигател има писано мнооого тук, попрочети малко, та се позамисли, защо не си ги прочел тези неща, преди покупката.
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Наистина тия са по-шумни и тракат повече.
Възможно е от датчика за температурата да не работи в режим и да дава по-голям аванс или пък да пуска повече гориво.
Смени най-добре датчика и маслото и виж дали ще има разлика. То май тоя датчик не е на мотора, оня май беше 62, ама смени и тогава го мисли.
- niks76
- Местоположение: Париж
Spas написа:За този двигател има писано мнооого тук, попрочети малко, та се позамисли, защо не си ги прочел тези неща, преди покупката.
Като цяло ТОЗИ двигател се троши най много заради майстори, чували и не виждали отблизо такъв мотор.детските болежки се знаят но много малко механици са с капацитет за правилна диагноза и после има теми за проблемния r5-ресурса за експлоатация е по голям от двулитровия пд.
п.п С МАЛКО И ЕВТИНО подобрение от конструктивните недостатъци се елиминира проблема с износването на разпределителен вал,повдигачи и турбина....................
- Vlad777
- King of the Road
И какво е това малко и евтино?
- niks76
два щуцера при стругар,два маркуча и радиатор в повече към инженерната мисъл на конструкторите на ФВгруп= няма и 200 лв според избора на радиатор
за Т5 един размер е перфектен,но за туарег е друг.................
п.п Ако по рано се интересувахте за т5 в подробности,форумния бус нямаше да поскъпне толкова след ремонтите му
- Vlad777
- King of the Road
Къде се слагат тези щутцери?
- niks76
На масления охладител
- Vlad777
- King of the Road
Благодаря за изчерпателния отговор!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 202 госта
