Голф 5, BKC не пали...
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пон 11 дек 2017 8:55
Добро утро, Колеги! След едноседмичен престой на не много ниски температури в Габрово навън, Голфа сабалям рече йок! Всички лампи до една мигат, engine fault, Stop и тн. Премигват и пищи. Върти, пали и гасне. И пак така и така... Дайте идея, че подивявам?!?!
Мерси и успешна седмица!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Голф 5, BKC не пали...
Мнениеот Andonov » Пон 11 дек 2017 8:58
Щом пали и гасне най-вероятно е заминал имобилайзера, който е в таблото. Така се получава при слаб акумулатор.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пон 11 дек 2017 9:20
Ако му подам ток от бустер...?
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пон 11 дек 2017 9:32
Един съвет от мен със същия проблем (ако имобилайзера е здрав, но поради липса на тон е “изгубил ключовете”). Сложи силен читав акумулатор и остави колата за известно време (15-20мин, може и по-бързи да стане). След това отключи с дистанционното и вкарай ключа и завърти на контакт като отново остави така за няколко минути. Пали и виж, какво ще стане. Ако и това не помогне ти трябванякой с кабел да изключи и вклпчи имобилайзера. Ако и това не помогне - не знам.
Всичко това е от опита ми преди 2 месеца. Майсторът, при който отидох след като ми спряха имобилайзера, ми даде горните съвети за друг път да знам. Пробвай. Нищо не губиш. Освен, ако нямаш под ръка друг читав акумулатор. Аз пробвах с подаване на ток, но нямаше ефект.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пон 11 дек 2017 11:38
Той/акумулатора/ е 63 АН VARTA Silver Dynamic. 2015 купуван. Не е дрът много. Не ми се вярва да е заминал. Ама е възможно да е поолабил...Та, закачих го на тока и след 10 часа ще го помъча по описания метод, благодаря :)
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пон 11 дек 2017 13:03
Дано да съм помогнал. Измери ли го? Какво показа уреда ?
bkunev
Мнениеот bkunev » Пон 11 дек 2017 13:15
Не съм, колега, в къщи се зарежда. Довечера ще го откача, сложа и помъча. Дано запали...ще меря и утре ще напиша.. мерси! :)
Ти с колко амперов си?
i.stojanov
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пон 11 дек 2017 14:54
80Ah с него купих колата
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 11 дек 2017 15:18
като го заредиш го закарай да го замерят
bkunev
Мнениеот bkunev » Вто 12 дек 2017 14:56
Заредих го, сложих го, пламна от раз. проблеми с имобилайзера нямаше. Замерих с товарна вилка на 3 намотки държи. Тъй ще го покарам. Беше набило 3 грешки: жълтото воланче, ЕСП-то и еарбега. Като тръгнах първите 2 се оправиха, остана само еърбега. Ако сваля клемата за някоя минута дали ще се оправи или трябва диагностика и от там?
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: ALH++ 01
Мнениеот nikolay_ss » Вто 12 дек 2017 16:04
Трябва да се изтрие с диагностика.
bkunev
Мнениеот bkunev » Вто 12 дек 2017 20:38
Благодаря, Колеги! Всичко е наред вече. Научих си урока. Темата е за ключ. :lock
Хубава вечер! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
