Здравейте приятели!
Тъй като не пиша често във форума не знаех къде да търся или да напиша някъде проблема си се извинявам предварително ако съм сбъркал. Надявам се някой да помогне !
Проблема е следния - при потегляне на загрял двигател колата на 1-ва скорост започва да тресе на 2-ра го прави същото , а вече при 3/4/5 - та няма проблеми. Когато обаче тръгна без да изчакам колата да загрее колата тръгва без да тресе. Това го прави само на 1-ва и 2 -ра. Когато осводя от скорост двигатела си работи нормално и не тресе. Много хора ми дадоха различни менения . Не съм я вкарвал в сервиз т.к. са празници и вече другата година
Благодаря предварително , които се отзове
VW PASSAT (B5) 1.9 TDI 101 K.С. - тресе при потегляне
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW PASSAT (B5) 1.9 TDI 101 K.С. - ТРЕСЕ ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ
прилича на маховик
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
На полусъединител ли тресе или след това.
Re: VW PASSAT (B5) 1.9 TDI 101 K.С. - тресе при потегляне
На полусъединител при подаване на газ,след като тръгна на 1ва няма проблем и вече при включване на 2ра пак леко изтриване,а при другите скорости няма проблем
Потребители, разглеждащи този форум: gogaresko и 167 госта
