Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Vw passat b5 1.9tdi afn изгасва след запалване.
Сега свалих един от дебелите маркучи от кулера и пак същото. Нали ви казвам ,че купих колата след ревизия на глава. Била ударила поради не изпразнен повдигач. Явно е била с проблема и си е останал.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Я вижте центровката и милиграмите на тая помпа, не е нормално това. Гопе, и при мен гаснеше така при палене на отрицателни температури, когато дърпаше въздух от уплътненията. Поработи ли малко и се оправя, не знам защо, може би качва налягането. Но при мен си набиваше всеки път грешка за ниско налягане в помпата. След смяна на уплътненията, няма проблем вече.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Каква е тая грешка за ниско налягане в помпата?
Че тя няма датчик за налягане.
- vanesto
Не си спомням, мина 1г, ама не беше на Ваг-ком, друга програма.
Това е AHF все пак, по-нова технология
Аз мисля ,че мога да изключа проблем с въздух. Цяла нощ седя с шлаухки и шише,и ако е имало минимален пробив трябваше сутринта да има мехурче в прозрачния маркуч.
А колата при леко подаване на газ губи цилиндар, дори след повторно запалване ако пак пробваш с педала на газта пак се получава прекъсването и гасненето.
Много ми е интересно само защо при повторно запалване ,веднага след изгасването толкова трудно и мъчно върти.? Какво се случва, при не изпразнен повдугач би трябвало да върти леко(на принцип декомпресор)?
Паленето е буквално от четвърт, вартя и направо от раз се взривява.[/quote]
И на загрял мотор ли пали така?[/quote]
Да пали много леко и на загрял мотор, примерно оборот повече.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Да не са ти лекували проблем с топлото палене чрез съпротивления и релета, които да лъжат компа, че е студена колата?
Провери с Vag com каква температура на антифриза ти показва при студено палене и веднага след това. И дали въобще съответства на релната.
На ваг ком не сам я гледал, но с елм 327 когато я гледам температурата си е точна. Примерно сутрин е близка до въздуха , когато е топла съответно колко е толко си показва. Подгрев прави само както трябва ,при температура под 4-5° някаде за няколко секунди.
Следващото за което се сещам е да си премеря налягането на маслото ,при студен мотор, и да подам леко гас до момента на прекъсване и да видя колко бара прави.
- samo_pechka
Странна работа наистина, аз имам едно две съмнения , но много неизвестни се натрупаха ( главата и ремонта ѝ ) .
Иначе като се подкара накрая , върви си и набира добре , няма проблеми, не присецва , "пълни" километража ?
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Има ли връщаща се нафта обратно в резервоара ?
- goppa
- Автомобил: Sharan
А с какво масло е колата?
- samo_pechka
Масло Мотул 5в40 е написал колегата.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
AFN,прави ли магарии долу при възела- зъбчатката с демпф.шайба?
- samo_pechka
Прави, но е рядко при надлъжните мотори поради по-доброто разпределение на доп.агрегати
samo_pechka написа:Странна работа наистина, аз имам едно две съмнения , но много неизвестни се натрупаха ( главата и ремонта ѝ ) .
Когато заработи, загрее и я натисна колата според мен си дърпа както трябва(не сам написал но колата е синхро и може би има разлика в набирането от афн
само на предно,но от 2300 до към 3500 на втора трета доволно се реже) ,няма пресецване ,менене на обороти,до 170км/ч сам правил с лекота(веднаж,повече не смея ),.
Днес се чух с момчето което прави гнп-то и му обясних за кво иде реч, и тои каза за същите симптоми на голф 3 афн, след смяна на повдигачи се е оправила.
Пак казвам колата е с ревизирана глава и уж нови повдигачи ина, когато я купих момчето ми обясни че е ударила клапани и счипил вал заради не изпразнен повдигач, на което аз се исмях и му казах,че е скъсал ремак,а тои каза ,че е повдигач не е ремак. Човека ми даде в кутиика няколко криви клапани,водачи и три дюзи. От две глави е сабрал една.
Просто изключвам проблеми с резервоар, филтър , маркучи. Гасненето е много специфично, ако е гнп, комп центровка за друго не се сещам но не са те виновни сигорен сам. Казвам след загасване и ако реша пак да завартя , тя направо затяга , изчаквам 10сек и пали без проблем и заработва до следващото подаване на газ.
Мога да направя клип утре сутрин и ако някои иска мога да му го пратя да види и да го качи.
