Здравейте колеги.Възникна проблем след смяната на ГНП.Старата протече,за ремонт ми поискаха 240лв.Намерих помпа чисто нова ,с етикет и тапи на изходите за 20 лв.Проблема се оказа в това че новата помпа е за 54 кс/40кв/Не ми достигаха конете/мощност/Та въпросите ми са
1.Тази помпа е както писах за 40кв мотор,но той е чист дизел/Без турбо/ и работи на 136 атм. налягане на дюзата .Старата работеше на154 или нещо такова.Какъв е полезния ход при мен.Или 136 атм. или154.
2.Дали ТДИ мотора ще паботи на 136атм или ще си иска неговите154.
Ако някой е имал подобен проблем или има теоретични познания моля да пише. Ще бъда много благодарен.
golf21.6TDI-Проблем с ГНП
- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
Re: golf21.6TDI-Проблем с ГНП
Здравей колега,за същия проблем не съм имал с автомобил, но със автобус преди години да.ГНП ми се предаде в Италия и не можахме да намерим същото и сложихме от по малък мотор без турбо(моят мотор беше 381к.с. с две турбини,а сложихме от 280к.с. без турбини)за вървене ,вървеше но беше много муден 100км ги достигаше доста по бавно.В случая го прибрах от Италия до България без проблеми,но не беше приятно в смисъл не ускоряваше като света.Докато намерим помпа подходяща го карах с тази,закарахме го на един майстор и той пипна нещоно не ни допусна в сервиза да видим какво и се подобри ускорението с малко,дори и разхода не се промени.Най-добре е да се консултираш с някой помпаджия да ти даде по точно инфо.Днес аз ще попитам един в Плевен,който ми е "прЕател"уж и довечера ще ти пиша,ако ми даде някво инфо, а не каже докарай колата.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Тая ''новата'' помпа,въобще има ли горе камбана за'' връзка ''с турбината.Във фирмата имаме един бус със същата болка-сложена помпа от мотор без турбина-пълна скръб-астматик.
Няма такова нещо колега.Мен ме интересува дали може да се направи нещо при това положение
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Със побутвания може да тръгне малко-по добре,но със набирането ще си е зор.Според мен си намери като твоята,а тази ...в продавалника.
- passatfan2780
Моят приятел помпаджия ми обясни,че варианта е от две да направиш една ,ако можеш да прехвърлиш капака на твоята на новата.Абе с две думи тази операция трябва да я извърши майстор и той ще я нагласи за да няма ядове.Много е важно обаче помпите да са с еднакви капаци и корпуси.Дано съм ти бил полезен и да си разбрал за какво иде реч.Поздрави!!!
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
От кой град си че ти искат такива пари за ремонт на ГНП ? В Бургас смяната на всички гарнитури и опръстени с профилактика на помпата е към 130 лв. ГНП от чист дизел не ти върши работа защото няма вакуумен клапан, който при надув на турбото пуска повече нафта, отделно чистия дизел работи на 135 бара а ТД на 155, съвета ми е да си ремонтираш ГНП и да не се занимаваш с глупости :)
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Ремонтирай го по добре.Тук в Русе ако си го смъкнеш и закараш повече от 100 лв едва ли ще ти земат.
Благодаря на всички за идеите.От Търговище съм но ще търся някъде в околността нормален майстор/да работи на нормална тарифа/
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
В Попово, срещу гробищата, там си правих моята и останах доволен. Стефан мисля, че се казваше майстора. 0896873089 му беше телефона.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 174 госта
