Golf 4 1.9 SDI - Не иска да запали
Re: Golf 4 1.9 SDI - Не иска да запали
Аз отварях капака към помпата и там имаше 2 маркуча и един конектор. Замерих конектора - отива ток към него. Казаха ми, че като дам на контакт трябва да чуя шум в помпата, сякаш създава вакуум, но не чувам нищо такова. Като цяло никога не съм и засичал такъв шум.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Добре де развий леко гайката на някоя дюза(на всички най-добре) и виж като върти някой дали хвърля нафта
Ще пробвам довечера. А възможно ли е да е засмукала въздух и затова да не пали? При положение, че има половин резервоар...
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Шума,който трябва да чуеш от помпата е щракането на ел.клапана.А,може и да отива ток,ама клапана да се е предал.Предполагам,ако има въздух,все ще кихне поне.
Здравейте отново! Малко ъпдейт по казуса. Отвих 2 от гайките на дюзите. Въртя и започва да хвърля нафта. Прозрачното маркуче беше се напълнило. Завих гайките и започнах пак да въртя. Докато не убих чисто новия акумулатор. Слизам и гледам маркучето празно. Отварям горивния филтър и в него няма нищо. Така че проблема явно е преди филтъра. Има ли възможност да е спукан някой маркуч от резервоара. Иначе идея си нямам защо смуче само въздух, но не и гориво. Закачих я на VAG-COM-а и ми показа 2 грешки 00771 и 01039, като първата я изчистих и повече не я показа (преди няколко дни откачих буксата на помпата и светна символа за празен резервоар), но втората не мога. Някой има ли идея какво може да е?
П.С. Някой може ли да ми даде номер на читава платформа да закарам колата до сервиз, че май натам вървят нещата? Нямам спирчка и няма как да ме дръпнат.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Откачи двата маркуча от филтъра и ги пусни в чисто шише пълно с чиста нафта. Палиш и се самозакарваш до сервиза!
- Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 8:46
- Автомобил: VW GOLF - SKODA FABIA
- Местоположение: Varna, Bulgaria
Колега може да ти е запушен филтъра в резервоара, извади маркуча който подава гориво на филтъра и надуй обратно с някоя помпа,за да се почисти цедката.
Здравейте отново. В крайна сметка успях да запаля. Закачих една помпа тип "круша" между резервоара и филтъра, напомпих няколко пъти и си засмука. Въпросът обаче защо е засмукало въздух си остава. И ме навява на кофти гориво (от OMV), защото изсипах малко количество нафта в едно шише и за 10 минути навън беше заприличало на малко уиски с бучка лед вътре. И горивото свърши изключително бързо...
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Kолегите ти казаха да си провериш цедката в резервоара и горивопроводите.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
ttee44oo написа: защото изсипах малко количество нафта в едно шише и за 10 минути навън беше заприличало на малко уиски с бучка лед вътре. И горивото свърши изключително бързо...
Просто ти е замръзнало горивото...
Слагай антигел...
- lubecku
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: ABF
- Местоположение: sofiq bulgaria
Топло е да замръзне тая зима, смуче въздух от някъде със сигурност !
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 113 госта
