Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Golf MK5 2008г. 2.0 TDI - Проблем при запалването
Генади.Кокинов
Регистриран на: Чет 18 яну 2018 13:47
Мнениеот Генади.Кокинов » Чет 15 фев 2018 16:27
Здравейте, имам проблем с паленето на Golf 5 2008 година 2,0 ТDI 170кс .
Този проблем е от няколко дни , когато се опитвам да запаля колата,сякаш нещо не й достига и не иска да запали.
Първите един два пъти мислех,че е паднал акумулатора и когато подам ток с щипки от друг акумулатор пак запалваше с 300 зора, свалих и заредих акумулатора , но разлика нямаше ...така,че той отпадна като опция, стартера си върти като полудял и също няма да е от него...сега като подавам ток отново със силен акумулатор,дори след като и моя е зареден пак не иска да пали.
Някой има ли идея откъде може да е проблема , да не би някоя дюза да се е прецакала и да не достига гориво.Както знаете тези двигатели са с дюзи SIEMENS и не са от най читавите..
Последна промяна от Генади.Кокинов на Чет 15 фев 2018 17:04, променено общо 1 път.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Проблем при палене
Мнениеот hooligans » Чет 15 фев 2018 16:38
Генади.Кокинов
Re: Golf MK5 2008г. 2.0 TDI - Проблем при запалването
Мнениеот Генади.Кокинов » Чет 15 фев 2018 17:06
Да, извинявам се за първоначалното заглавие.Оправих го.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Чет 15 фев 2018 17:28
Направете диагностика и напишете грешките тук.Така ще имаме насока за проблема .Поздрави.
Генади.Кокинов
Мнениеот Генади.Кокинов » Чет 15 фев 2018 23:45
Преди 2-3 дена направих пълна диагностика в сервиз на AUDI , не даде никакви грешки
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 16 фев 2018 7:47
А като запали и угасиш веднага после пали ли хубаво?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 16 фев 2018 9:50
Да не е сипан бензин последния път по погрешка.
Помпара в резервоата чуваш ли да работи.
Генади.Кокинов
Мнениеот Генади.Кокинов » Пет 16 фев 2018 13:35
Бензин не е сипван , като запали и се кара 15-20 мин да загрее после си пали, но пак се усеща ,че нещо не й достига и не е както трябва, ако изстине не може да запали.
Момчета, днеска я закарах в AUDI да я видях и казаха ,че помпата на резервоара е била супер запушена и не е достигало гориво , сега ще я изчистят и ще видим как ще е
Генади.Кокинов
Мнениеот Генади.Кокинов » Съб 17 фев 2018 13:13
След като изчистиха помпата , пак не иска да запали...някой има ли идея кво може да й има на колата
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Нед 18 фев 2018 0:03
Значи проблема е в самата помпа в резервоара. И аз съм със същия двигател но на туран. Имах същия проблем и смених . Там няма датчик и затова при диагностика компа не я лови. За дюзите - виж в официален сервиз може да са сменени при акцията, ако не - питай за вариант за смяна.
Потребители, разглеждащи този форум: bkunev и 18 госта
